Проблема с климатом
Сообщений в теме: 1540
Опрос: Остаточное тепло.как долго дует горячим на заглушенном авто (174 пользователей проголосовало)
Кнопка МАХ и REST
  1. 1 минуту,потом идёт прохлада (84 голосов [48.28%])
    Процент голосов: 48.28%
  2. 5 минут и более жарит также. (90 голосов [51.72%])
    Процент голосов: 51.72%
#1216 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 10:59
оставил авто в гараже на ночь, ежа временно удалил из системы, однако в районе панельки управления климатом всё равно что-то жужжит, значит ёж не при делах, куда дальше копать?
В районе панели жужжит вентилятор(он и дрлжен жужжать правда еле слышно,и после 16 минут затухает)который находится внутри блока климата,и будет треск от забитости пыли. Решается эта проблема элементарной разборкой и чисткой,после которой наступает тишина.
Так вы и не ответили авто завелось?Думаю да,значит проблема таки в еже :)
#1217 Antikvas
Antikvas
  • 73 сообщений
  • 525 d
  • Солигорск
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 05:56
Вобщем ситуация такая авто провело сутки в гараже без ежа, жужжание в панельке климата не остановилось,жужжит, авто не завелось. Походу вентилятор не останавливается после 16 минут, а молотит постоянно.
#1218 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 11:02
Нет. Это лишь означает что причина все же не в еже. А вентиляторчик который в блоке стоит полюбому через 16 минут заснет,причина утечки не в нем.
Можете вынуть 9 и 20 пред.
Учтите что когда вы открываете дверь авто просыпается и вентиляторчик тоже. Поэтому вам и кажется что он все время крутится,а это не так.
#1219 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 03:14
Уважаемые форумчани!
Подскажите: подойдет ли панель с кнопками от рестайлового блока климат контроля на дорестайловый.Спасибо.
p.s. как я понимаю блоки целиком невзаимозаменяемые?
upd.
Блоки целиком не взаимозаменяемые. Даже сама часть только с кнопками не заменяема,так как климат с ней чудит.
Пришлось ту часть,что с кнопками полностью разбирать и перекидывать только черную рамку с кнопками.
На картинке еще кнопки до разборки(отсоединения платы с дисплеем от рамки с кнопками).
Кстати, кнопки в рестайловом блоке реализованы куда лучше,чем в дорестайле: более прочные.
Думаю, владельцы дорестайлов понимают о чем я.
Сообщение отредактировал zaybur: 06 Декабрь 2014 - 11:01
#1220 ShotAES
ShotAES
  • 393 сообщений
  • 520i-525td-530 D
  • Провинция - Минск
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 10:43
Господа форумчане, если моторчик печки перестал работать неожиданно, безо всяких предварительных симптомов, что может быть ? может какой предохранитель где посмотреть, или ёжика??? Или всё таки хана моторчику???
#1221 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 11:36
Предохранитель огромный над бардачком, но туда лезть не стоит. Напряжение проще на ежике измерить, а заодно и ежа проверить при помощи двух перемычек :)
Еще можешь снять под капотом воздуховод от любого салонного фильтра до моторного щита, засунуть руку в отверстие и нащупав крыльчатку попробовать провернуть ее.
-Если клин, то за вентилятором.
-Если после этого начнет работать, то это не надолго (щетки, ротор).
#1222 ShotAES
ShotAES
  • 393 сообщений
  • 520i-525td-530 D
  • Провинция - Минск
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 10:56
Спасибо,ZAV, попробую провернуть рукой - может замёрз
#1223 ShotAES
ShotAES
  • 393 сообщений
  • 520i-525td-530 D
  • Провинция - Минск
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 07:13
Причина банальна - ёж...
Сообщение отредактировал ShotAES: 12 Декабрь 2014 - 11:10
#1224 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 10:44
Кто знает может в чем дело ?? Приходишь к авто, снимаешь с сигнализации, садишься в салон, и слышно как крутится вентилятор в блоке климата. Такое чувство что он крутится постоянно теперь, потому что стал подсаживаться быстро новый АКБ BOSCH 100A/h......"ЁЖ" или ?????
#1225 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 12:23
Вентилятор в климате и должен крутится как только откроешь дверь.Он замолкает лишь по истечении 16 минут(как только лампа на акпп потухнет)
А вот если спонтанно включается обдув печки на заглушенном авто,то это точно еж.
#1226 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 03:33
Понял. Спасибо, Юрий.
#1227 Peter.blr
Peter.blr
  • 50 сообщений
  • е39
Отправлено 18 Январь 2015 - 12:16
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста по моей проблеме. В такую погоду (диапазон температур от -5 до +5) начал странно работать климат-контроль. Иногда поток воздуха дует только в ноги, иногда только на лобовое стекло и т.д. В общем, происходит какой-то глюк, и климат плохо реагирует на кнопки. Скорость обдува меняется, но направление - нет. Вот если выключить зажигание и включить заново - всё вроде нормализуется (отзывается на кнопки направления), но может опять глюкнуть. А вот при других температурах нареканий к работе климата не было.
В общем, не долго думая поменял ёжик. Он там стоял нового образца фирмы Valeo. Поставил такой же. Но проблему это не решило. Вот и не знаю, что уже и делать. Очень надеюсь на вашу помощь.
Заранее благодарен за ответ.
#1228 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 23 Январь 2015 - 12:24
Начал врать на +6 градусов датчик внешней температуры. Сдох? (единственное. с чем связываю - сдох аккум, снимал подзаряжал)
Сообщение отредактировал ariss: 23 Январь 2015 - 12:25
#1229 ar4a
ar4a
  • 475 сообщений
  • e32
  • Гродно/Беларусь
Отправлено 05 Февраль 2015 - 07:15
День добрый!такой у меня вопрос.нажимаю на
выключения печки(клима),она выключается,как
только уберу палец,то она сразу
включается.посоветуйте куда лезть.ездил на комп.он
не увидел блок управления климой.помогите хоть чем
нибудь.за ранее спасибо!
#1230 sasham
sasham
  • 113 сообщений
  • Е39 523i
  • minsk
Отправлено 22 Март 2015 - 03:04
Подскажите стоит ли сильно переживать по поводу кончины маленького вентилятора в блоке климата. вчера, какого-то поинта решил его почистить (громковато итить жужжал гад). своего добился. теперь в машине полная тишина ничего не жужжит. что могло сгореть? походу отверткой чего-то перемкнул.  (нужно прекращать пить пиво в машине, а то вечно тянет что-нибудь разобрать). возможен ли ремонт или замена платы? (авто е39 97гв) климат сам работает без изменений.
