Проблема с климатом
#1066
Отправлено 31 Май 2013 - 09:47
#1067
Отправлено 02 Июнь 2013 - 07:04
#1068
Отправлено 12 Июль 2013 - 12:54
#1069
Отправлено 12 Июль 2013 - 02:01
на то он и климатконтроль, когда заводишь машину и в машине жарко он включает вентилятор на максимум, а потом когда салон слегка охладится, то обороты вентилятора уменьшатся. Если на улице не жарко и в салоне тоже, то и не включается. Типа такПодскажите что за хрень, когда завожу машину вкл обдув сам автоматом задрало уже постоянно тыкать на "-" но бывает и не вкл, последовательность не проследил,помогите добрым советом что сделать чтоб не вкл сам
#1070
Отправлено 16 Июль 2013 - 02:40
В том то и дело , что только обдув включается на минимуме и кондер не включается ,и что оно может охладить в +29 без кондея....на то он и климатконтроль, когда заводишь машину и в машине жарко он включает вентилятор на максимум, а потом когда салон слегка охладится, то обороты вентилятора уменьшатся. Если на улице не жарко и в салоне тоже, то и не включается. Типа так
#1071
Отправлено 16 Июль 2013 - 05:33
Почитал бы для начала иструкцию по пользованию климой. Кондер включается только вручную кнопкой.В том то и дело , что только обдув включается на минимуме и кондер не включается ,и что оно может охладить в +29 без кондея....
#1072
Отправлено 17 Июль 2013 - 02:08
Так я про включение обдува, а не про кандер .Почитал бы для начала иструкцию по пользованию климой. Кондер включается только вручную кнопкой.
#1073
Отправлено 18 Июль 2013 - 10:03
Отправлено 23 Июль 2013 - 12:12
#1075
Отправлено 20 Август 2013 - 11:21
Кто знает что за хрень такая, по блоку климата в INPA ошибок нету, а при нажатии кнопки " max * ", перестало холодить на максимуме.....т.е. даже кнопка не загорается зеленым цветом что типа подтвердилось включение ?!
#1076
Отправлено 20 Август 2013 - 01:28
А статус кнопки в Инпе слабо посмотреть?
#1077
Отправлено 22 Август 2013 - 12:56
Не слабо. После этого, какие действия ?!
#1078
Отправлено 22 Август 2013 - 07:18
С датчиком температуры наружного воздуха всё в порядке?
#1079
Отправлено 22 Август 2013 - 09:31
Снял его неделю назад. Из-за него может и не включается....бля..100%... ![]()
#1080
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 03:48
Конечно изза него.
