Проблема с климатом
#1036
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 01:44
#1037
Guest_VADER111_*
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 01:52
всем привет.
на холостых оборотах печка дует холодным, когда едешь начинает дуть теплым
завоздушена или чего?
Похоже на пробочку воздушную
#1038
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 07:19
клапана открыты постоянноДобрый день!
Есть проблема, все время климат дует горячим воздухом из всех сопел.
В чем может быть причина.
Заранее спасибо.
или на нерабочую доппомпуПохоже на пробочку воздушную
#1039
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 03:32
что за доппомпа? компом проверяется?
#1040
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 05:23
+1
#1041
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 05:25
прогреваешь движок до рабой температуры,глушишь,нажимаешь клавишу РЕСТ или МАХ(в зависимости рестайл у тебя или до)и смотришь если будет идти долго горяий воздух то она рабочая,если минуту горячий,а потом холодает то она "приехала"что за доппомпа?
Хотя тут и без проверки понятно что ей хана.
#1042
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 02:30
Опять зима. Снова несколько дней не трогал машину. Та же история - климат работает (все кнопки работают, в автоматическом режиме с прогревом мотора увеличивается скорость вентилятора на дисплее), слышно срабатывание заслонок как автоматически, так и отзываясь на нажатые на климе кнопки... Единственное - вентилятор печки молчит. Сбросил клемму с аккума - не помогло. Не было времени плясать с бубном извлечением блока климы... Со злости хаотично прошелся по кнопкам включенной климы... Через минут вентилятор ожилНесколько дней автомобиль не трогал. Климат-контроль работает (все показания дисплея логично откликаются на нажатия кнопок), а вентилятор печки молчит. Так и поехал. При заглушенном двигателе в меню бортового компьютера (TV) при выборе вентиляции и отопления включается клима и вентилятор печки начинает дуть, но тут же выключается.
На 10-15 мин. снял клемму с аккумулятора, извлек блок климат-контроля и доставал/вставил все 4 разъема (сидели очень плотно, контакты хорошие). Всё заработало.
Что это было?
На след. день было все ok.
#1043
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 09:25
Начало примерно такое же. Несколько дней не трогал. Сегодня пришёл откопать проезд, пока копал завел чтобы грелась (всё как обычно). Закончив махать лопатой, заглушил двигатель, машинально достал ключ, а вентилятор печки крутит вовсю и воздух гонит только в подлокотник. Т.к. времени особо разбираться не было, так и поехал. В городе поставив машину на стоянку пошёл по делам часа на 1,5-2, оставив вентилятор крутится. Когда пришёл не смог завести машину, эта сволоч высадила АКБ в ноль.
Собственно вопрос ЧТО это за фигня и как её исправить?
#1044
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 09:35
Ежик на заменуНачало примерно такое же. Несколько дней не трогал. Сегодня пришёл откопать проезд, пока копал завел чтобы грелась (всё как обычно). Закончив махать лопатой, заглушил двигатель, машинально достал ключ, а вентилятор печки крутит вовсю и воздух гонит только в подлокотник. Т.к. времени особо разбираться не было, так и поехал. В городе поставив машину на стоянку пошёл по делам часа на 1,5-2, оставив вентилятор крутится. Когда пришёл не смог завести машину, эта сволоч высадила АКБ в ноль.
#1045
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 10:22
А мне?)Ежик на замену
#1046
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 11:24
Либо моторчик печки клинит либо тоже ежик.А мне?)
#1047
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 11:31
Как выявить виновника?Либо моторчик печки клинит либо тоже ежик.
#1048
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 12:16
Методом тыка. Отключаешь фишку подключаешь другой еж и наблюдаешь через время повторится глюк или нетКак выявить виновника?
#1049
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 10:12
Ежик на замену
А ГДЕ он на машине?
Б/у если взять тож будет ненадолго?
И можно ли мой отремонтировать если да то где?
#1050
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 11:46
звоните всё сделаюА ГДЕ он на машине?
