Проблема с климатом
#511
Отправлено 07 Август 2011 - 09:28
#512
Отправлено 07 Август 2011 - 10:12
нет. Разная организация распределения воздуха.простой заменой ЭБУ климы...
При ihka - 3 серводвигателя, при ihkr - 1 серводвигатель и микровыключатель распределения воздуха. Работать, то такая замена работает, но некорректно. Покури WDS и сам все увидишь.
#513
Отправлено 08 Август 2011 - 12:19
тоже интересует что надо докупать для замены?вопрос такого плана у меня Е39 520Д 2001г. место климата стоят крутилки можно ли поменять на климат, знакомые говорят что можно, один так в е46 сделал
#514
Отправлено 08 Август 2011 - 02:37
тебе всю печку в сборе и проводку+ЭБУ климы. Разбирать всю панель. В общем, геморрная и бесполезная затеятоже интересует что надо докупать для замены?
#515
Отправлено 11 Август 2011 - 01:27
#516
Отправлено 11 Август 2011 - 02:59
не особо и геморройнаятебе всю печку в сборе и проводку+ЭБУ климы. Разбирать всю панель. В общем, геморрная и бесполезная затея
#517
Отправлено 12 Август 2011 - 10:32
#518
Отправлено 12 Август 2011 - 01:24
Стал шалить Ежик: иногда не хочет крутить вентилятор.
Снял его, посмотрел и удивился - Valeo.
Рассчитывал, что должен стоять Bosch.![]()
Машинка три года назад приехала из Бельгии.
Разбирал панель, чтобы почистить испаритель. Весь блок климы - Valeo, и это оригинал.
#519
Отправлено 19 Август 2011 - 11:20
Возможно забит сток конденсата кондиционера (трубка которого выходит наружу в днище в районе КПП). Вот он и не стекает на асфальт а накапливается и плещется...Подскажите работает клима и через промежуток времени слышно плесканье воды в патрубке подачи воздуха на зад. При резком разгоне вода вытекает через сопла в салон. В чем проблема? Как ее решить?
#520
Отправлено 20 Август 2011 - 01:10
#521
Отправлено 25 Август 2011 - 04:07
Доброго времени суток. Вопрос такого плана: в е39 2002г. работает обдув во всех направлениях кроме "ноги" в чём проблем. Спасибо!
P.S. Кнопка светится, но воздух не дует.
#522
Отправлено 26 Август 2011 - 12:21
#523
Отправлено 27 Август 2011 - 11:55
#524
Отправлено 27 Август 2011 - 12:25
#525
Отправлено 27 Август 2011 - 04:50
