Проблема с климатом
Сообщений в теме: 1540
Опрос: Остаточное тепло.как долго дует горячим на заглушенном авто (174 пользователей проголосовало)
Кнопка МАХ и REST
  1. 1 минуту,потом идёт прохлада (84 голосов [48.28%])
    Процент голосов: 48.28%
  2. 5 минут и более жарит также. (90 голосов [51.72%])
    Процент голосов: 51.72%
#1486 bvv116
bvv116
  • 50 сообщений
  • 520
  • РБ
Отправлено 17 Июнь 2019 - 03:06
Попробовал заменить датчик давления, при откручивание сделалось «пшик», но как то ооочень слабенько. Тут все стало ясно: надо ехать на заправку. Приехал и со словами « вроде держит» заправили систему. Теперь: «вроде работает»:).
Сообщение отредактировал bvv116: 17 Июнь 2019 - 03:08
#1487 SERGIKSEN
SERGIKSEN
  • 95 сообщений
  • 730
Отправлено 21 Июнь 2019 - 11:59
Может в минске кто ремонтом вентилятора кондиционера занимаеться? или проще бу купить?
Сообщение отредактировал SERGIKSEN: 21 Июнь 2019 - 11:59
#1488 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 24 Июнь 2019 - 03:50
Имхо проще и лучше купить БУ
#1489 Bars_bk
Bars_bk
  • 10 сообщений
  • e39
Отправлено 25 Июнь 2019 - 05:16
в прошлом году на вентиляторе заменил сопративления и все лето отъездил, сейчас опять перестал работать - разобрал, оказалось зависла щетка, почистил смазал и думаю на это лето хватит.
#1490 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2019 - 09:54
а, да, sorry. Я писАл исключительно про трехконтактный.
#1491 bvv116
bvv116
  • 50 сообщений
  • 520
  • РБ
Отправлено 27 Июнь 2019 - 04:36
Если проще и быстро — то на сто отдать.
Если дешевле и дольше — самому разобрать и сделать ( 4х контактный).
#1492 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 15 Июль 2019 - 11:15
В смысле есть разве вариант переделать с 3-х контактного на 4-х ?
#1493 Bars_bk
Bars_bk
  • 10 сообщений
  • e39
Отправлено 16 Июль 2019 - 06:26
наверное имелось ввиду если на вентиляторе 4 контакта, то можно попробовоть сделать, там по сути либо сопративления, либо щетки двигателя стерлись/залипли
#1494 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
Отправлено 17 Июль 2019 - 10:53
да, если 4 контакта - попробовать самому сделать (или отдать в ремонт),  3 контакта - имхо купить БУ.
#1495 SERGIKSEN
SERGIKSEN
  • 95 сообщений
  • 730
Отправлено 17 Июль 2019 - 08:21
на фишке 3контакта. Ищу бу найти не могу)
#1496 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
Отправлено 18 Июль 2019 - 09:37
https://bamper.by/zc.../god_2001-2003/
#1497 Barys
Barys
  • 17 сообщений
  • e39, 530D
  • Новополоцк
Отправлено 08 Октябрь 2019 - 09:42
Такая проблема. Глушу машину, вынимаю ключ из замка зажигания и через минут пять включается вентилятор печки, при этом скорость вращения не соответствует той что была выставлена ранее. Так же заметил глюк климы, когда ключ в первом положении и работает магнитола пытается включаться климма на 2-3 секунды с интервалом в 5 секунд и так без остановки...
Бывает выключаю зажигание, а винтелятор печки все равно работает (климма при этом всегда погашен)
Замена ежа данную проблему не решила
Машина 98 года, 57 мотор 3.0 дизель
Хелп!!!!)
#1498 vitalik530da
vitalik530da
  • 3 сообщений
  • BMW 530da
  • Беларусь, Барановичи
Отправлено 27 Ноябрь 2019 - 11:40
Ребята, помогите с проводкой, меняю крутелки на климат контроль. Возникли вопросы с подключением, а именно откуда притянуть х18341 и х613
#1499 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 27 Ноябрь 2019 - 01:42
Схему открой
#1500 vitalik530da
vitalik530da
  • 3 сообщений
  • BMW 530da
Отправлено 27 Ноябрь 2019 - 01:49
Схему открой
Может более понятно кто может объяснить, по wds не совсем понимаю
