Потрескались декоративные вставки дерево.
#76
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 11:28
#77
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 10:58
Алексей, с выздоровлением.
Вчера смотрел уже в 3-й раз программу по Discovery про завод Rolls-Roys братца БМВ.
Внимательно слушал про работу с деревом.
Слои шпона склеиваются для придания рисунка
Далее шлифуется дословно до гладкости *шёлка*.
После 6 слоёв лака специального.
Значит всё дело в лаке и самом дереве и только.
Александр добрый день. Спасибо.
Абсолютно согласен с ребятами из Rolls-Roys и тобой.
Когда шлифовал свою накладку заметил, что структура шпона не однородная а как бы спресованная из нескольких слоев которые создают текстуру древесины. При этом общая толщина шпона меньше миллиметра, работать с этой штуковиной нужно очень аккуратно, можно протереть дерево насквозь, особенно на изгибах. Отшлифовать до гладкости шелка в принципе не большая проблема, несколько номеров наждачки постепенно уменьшая зерно и большая куча терпения. Поверхность получается если можно так выразиться матово-блестящая и гладкая как пластик.
Сейчас изучаю вопрос - какую морилку использовать и как правильно ее нанести.
Ну а лак это вообще по слухам половина успеха. При этом мнения специалистов какой конкретно использовать, как правильно наносить и потом полировать зачастую диаметрально противоположны. Так что пока курю ГУГЛ.
#78
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 12:02
#79
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 02:02
Да, листы шпона совсем тонкие, мне показалось, что около 2-3мм, не меньше.
В Минске ничего для дерева не попадалось.
На самом деле шпон наклеенный на основу очень тоненький тоньше миллиметра, в одном месте на изгибе вообще как бумага.
Повредить его - раз плюнуть. Поэтому собственно при снятии лака было отдано предпочтение химическому способу а не механическому. Хотя может у кого-то и шлифмашинкой нормально получится но я не решился.
По поводу лака и полировки - повторюсь очень противоречивая информация. А профессиональных средств для обработки и полировки древесины в продаже не нашел. Есть только бытовая "народная" химия, но она годится только в будущем пыль протирать и блеск придавать.
На следующей неделе обещали свести с одним умельцем (кстати гитарных дел мастер) для консультации.
Посмотрим, что скажет посоветует.
#80
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 09:19
Я ж писал используй полиэфирный! Не ужели никто с мебельных фабрик не тягает и не продает? Не верю.(этот лак используют с 70-х годов,боится ударов, а так великолепен)Что еще надо? Это ж не скрипка Страдевари, зачем сверхсложности?Александр добрый день. Спасибо.
#81
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 01:42
Костя спасибо за совет. Я помню, что ты писал про полиэфирный лак. Просто рассматриваю все варианты. Например некоторые мебельщики вообще используют паркетный лак, мотивируют это его устойчивостью к внешнему воздействию. А по поводу полиэфирного - думаю на червенском если поискать можно найти у дедулек в загашниках.
Хочу еще посоветоваться со специалистом по гитарам и тогда уже вперед без страха и сомнения.
Вся процедура уж сильно затянулась, но это начало пути, плюс отсутствие необходимых опыта, знаний и материалов, да и физиологически пока немного ограничен. Но думаю "все у нас получиться"
#82
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 01:47
Паркетный-не то он более мягкий! А полиэфирный хрупкий,как стекло, но и прочный! Хотя-хозяин-барин!(А про Червеньский-чистая правда или "поле чудес" на Жданах.)Костя спасибо за совет. Я помню, что ты писал про полиэфирный лак. Просто рассматриваю все варианты. Например некоторые мебельщики вообще используют паркетный лак, мотивируют это его устойчивостью к внешнему воздействию. А по поводу полиэфирного - думаю на червенском если поискать можно найти у дедулек в загашниках.
Ну удачи!
#83
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 10:19
#84
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 10:28
да, только крупным планом!
Сделаю крупным планом
В ходе работы нарисовалась еще одна проблемка, трещины на панели оказались не просто треснувшим лаком - треснул сам шпон.
После первого слоя лака это проявилось.
Кроме того в моем случае работа осложняется необходимостью заделать чем нибудь дырку доставшуюся в наследство от предыдущего владельца.
Вставку уже придумал, теперь потихоньку вручную добавляю слои лака, чтобы выровнять с основной поверхностью панели.
Вобщем не все так просто а тем более быстро как хотелось бы.
#85
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 05:47
#86
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 11:51
Такое живое обсуждение завершилось? Или в другую тему ушли? Результаты по трещинам у кого какие? Как гитарист?
Гитарист играет на гитаре
#87
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 05:24
Как идет процесс? Дырку-можно эпоксидкой, да еще кусок работы!Гитарист играет на гитаре
, я продолжаю работу, на днях закончу и отчитаюсь.
#88
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 07:34
Процесс идет, только не так быстро как хотелось бы.
А дырку я заделал монеткой, получилось почти как инкрустация, конечно не айс, но лучше чем было.
Исходил из того, что чем не заделывай все равно будет видно, значит надо и сделать чтоб было видно но посимпатичнее.
Получилось не совсем то о чем думал но всяк лучше дырки.
#89
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 11:33
#90
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 09:48
