Потрескались декоративные вставки дерево.
Сообщений в теме: 98
#61 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
Отправлено 19 Август 2010 - 01:46
'pak' сказал(а) 19 Ауг 2010 - 09:22 ДП:
Это точно? Химия не возьмет?
А ты на авто попробуй заводскую краску растворителем снять! Что будет? Ничего. так что только сошлифовывать и все.
#62 pak
pak
  • 1 970 сообщений
Отправлено 19 Август 2010 - 01:54
'Костя Кот' сказал(а) 19 Ауг 2010 - 10:46 ДП:
На своем? :rolleyes:
Вот этот REMO RAPID на авто как раз и пробовали. Через 10 мин. после нанесения вся краска висела лохмотьями. Перед этим пробовали "Смывку" результат как уже писал Andrew740iL - 0,0.
Эта химия все таки не растворитель. Другое дело как все это поведет себя на дереве а не на металле.
Только эксперимент поможет нам. 8-0
#63 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
Отправлено 20 Август 2010 - 12:53
'pak' сказал(а) 19 Ауг 2010 - 10:54 ДП:
А что страшного в дереве? Цвет боитесь потерять? Так его подбрать можно. С уголком можно попробовать (с краю где-нибудь или я могу подогнать старую деревянную панель правда с Мерса, но только после выходного). Кроче мои данные есть! Жду вестей!
#64 pak
pak
  • 1 970 сообщений
Отправлено 20 Август 2010 - 02:43
'Костя Кот' сказал(а) 20 Ауг 2010 - 09:53 ДП:
Я так и хотел, попробовать - с краю.
Но вот незадача, только,что вернулся от доктора, приговорили еще на месяц к костылям. (уже три отковылял на трех точках :E)
Так, что эксперимент откладывается <(. Но думаю через пару недель что нибудь уже смогу начать делать. А то даже до магазина за этой самой химией REMO RAPID добраться не могу.
А как хочется сесть за руууууль....
#65 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
Отправлено 23 Август 2010 - 01:44
'pak' сказал(а) 20 Ауг 2010 - 11:43 ДП:
Да не пруха! Так надо попросить кого-нибудь купить смывку (снять панель) и самое время экпериментировать! Когда как не на больничном? Все эти вещи и делают когда море времени!
Удачи и выздоровления!
#66 pak
pak
  • 1 970 сообщений
Отправлено 23 Август 2010 - 10:09
Спасибо за пожелание. Самому хочется что-нибудь уже сделать. Буду стараться.
#67 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
Отправлено 27 Август 2010 - 12:24
'pak' сказал(а) 23 Ауг 2010 - 7:09 ПП:
Кстати есть еше варварский вариант снятия лака:
легкими ударами маленького молотка-отлетает только в путь!(перлюбирал хлам в гараже и уронил старую панельку-кусок лака отлетел-я еще шпателем поддел и полез родимый)
Ну как вариант-быстро и качественно и окраска остается!
#68 pak
pak
  • 1 970 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 11:50
'Костя Кот' сказал(а) 27 Ауг 2010 - 09:24 ДП:
Наконец добрался до магазина где смог купить эту самую "волшмордаю" жидкость REMO RAPID.
Поэтому "варварский" вариант оставил на потом и решил сначала похимичить немного. :rolleyes:
В качестве эксперимента за пару минут была снята краска с простого карандаша, просто слезла на глазах. Попробовал на окрашенной железяке - 3 минуты подождал, краска поднялась, протер тряпочкой чисто. Радовался как ребенок, думал ну сейчас все накладочки до дерева за часик - другой..... Рано радовался. Чуда не произошло.
В качестве подопытного была выбрана накладка кулисы МКПП. На небольшой участок поверхности нанесено некоторое количество жидкости (кстати это вовсе и не жидкость - по консистенции оно как желе).
Ждем 15 мин, 20мин, 30 мин внешних изменений не наблюдается.
Беру металлический шпатель и пытаюсь снять эту бяку с поверхности. Снимается, но лак не слезает. Прикладываю большее усилие и лак начинает соскабливаться. Он остался твердым но стал менее прочным.
Вобщем чтобы долго не пудрить мозги напишу к чему пришел методом проб и ошибок.
Сначала наждачкой матуем поверхность очищаемой детали (видимо на деревянных накладках какой-то лак хитрый, твердый как кость особенно самая наружная полированная поверхность).
Наносим толстым слоем ентот состав и курим пару часиков. Шпателем прикладывая некоторое усилие снимаем все что снимается в том числе и слой лака. Материмся. Повторяем процедуру. Материмся но уже меньше и еще раз наносим состав, ждем уже меньше очищаем шпателем практически уже до дерева. Протираем все тряпочкой смоченной уайтспиритом. Тонкой наждачкой приводим деталь в нормальное состояние.
Первый этап - снятие лака - завершен. У меня на это ушло часов восемь с учетом ожидания, перекурами и временем на поматериться.
Честно говоря я думал, что все будет несколько проще, но вот вышло как вышло.
В ближайшие дни попробую выложить фото - если конечно кому-то будет интересно.
Следующий этап - поиск чем придать необходимый цвет дереву.
Какие будут идеи?
#69 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 11:57
'pak' сказал(а) 10 Сен 2010 - 08:50 ДП:
Первый этап - снятие лака - завершен. У меня на это ушло часов девять.
Какие будут идеи?
А чем родной цвет не устраивает? Или он ушел со смывкой?
Есть множество красок, морилок и прочего! Какой цвет или оттенок нужны?
Ответив на эти вопросы можно ответить чем и как делать! Если интересно на МВ-клубе человек расписал процедуру чем и как делал. Да и я где-то скачивал могу кинуть.
ЗЫ Как здоровье? Уже на ногах?
#70 pak
pak
  • 1 970 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 12:54
'Костя Кот' сказал(а) 10 Сен 2010 - 08:57 ДП:
Родной цвет как раз и устроил бы, но после шпателя местами он ободрался.
На фото виден промежуточный результат.
Прикрепленный файл  IMG_0961.JPG   128,12К   55 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG_0962.JPG   167,41К   81 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMG_0963.JPG   198,5К   72 Количество загрузок:
Опробованный мной метод конечно не идеален. Как показывает жизненный опыт - халява случается редко. Но всеже мне кажется, что это немного проще чем шлифмашинкой да и вероятность повредить сам шпон поменьше.
Попозже выложу фото уже очищенной штуковины.
А тонировать наверно лучше всего морилкой, т.к. в дальнейшем предстоит покрытие лаком. Вот и вопрос какой морилкой. На сколько я знаю они тоже разные бывают, на водной основе, на спиртовой и т.д. и т.п.
В связи с этим буду благодарен за любую информацию.
ЗЫ Спасибо уже получше. Начал самостоятельно передвигаться, учусь, точнее вспоминаю, как надо ходить, хоть пока и с одной дополнительной опорой. %)
#71 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 01:36
Подобрать хочешь цвет такой как и был или что другое? Если родной то оставь одну панель и подбирай цвет+ лак (на ободраной экспериментируй)! Если всеравно цвет, то еще проще. А морилку любую можно брать, но лучше что б светостойкая была иначе выгорит все за год-полтора. Ну удачи!
#72 pak
pak
  • 1 970 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 02:26
'Костя Кот' сказал(а) 10 Сен 2010 - 10:36 ДП:
Ну удачи!
А какая морилка светостойкая? Если знаешь поделись.
С цветом окончательно не определился.
Есть бредовое желание сделать в черно-белой гамме, примерно вот так только текстура дерева будет другая:
Прикрепленный файл  102779.JPG   200,71К   58 Количество загрузок:
Но пока не знаю как дерево сначала выбелить и затем затемнить с сохранением текстуры.
Если не найду вариантов буду пытаться восстановить родной цвет - темное дерево, корень, орех или что там еще бывает.
'Andrew740iL' сказал(а) 10 Сен 2010 - 10:57 ДП:
Пак не забудь выложить фото результата, крупным планом!
ОК. Обязательно выложу.
#73 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 10:43
'pak' сказал(а) 10 Сен 2010 - 11:26 ДП:
Как раз черно-белый-вообще просто! Зашкуриваешь до снятия цвета-т.е до бела и красишь тушью-лучше водостойкой.(Когда-то красил аккустику-вернее корпуса, за 1 год цвет не ушел) сверху полиэфирный лак со шлифовкой на мокрую. И результат :good:
#74 Grotesk
Grotesk
  • 274 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 12:31
Не совсем по теме. Можно ли на руле (стандарт е60) сделать вставки под цвет дерева сaлона?
#75 pak
pak
  • 1 970 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 09:04
'Костя Кот' сказал(а) 13 Сен 2010 - 07:43 ДП:
Проблемка в том, что зачищенная древесина не белая а желтоватая и после чернения боюсь будет немного не тот эффект.
По технологии дерево сначала отбеливают. Почитал в гугле технологию и немного офигел от названий реактивов и химических формул. :blink: Видимо буду делать темно-коричневое, но пока еще зрею.
