Ремонт трапеции дворников
Сообщений в теме: 55
#1 gruntik
gruntik
  • 160 сообщений
Отправлено 23 Июль 2010 - 10:06
Может кто сталкивался с проблемой дворников на E36? Насколько я понял для 36-х это достаточно распространённая проблема. :1123207701: В моём случае я заметил, что сама палка очень сильно уже трётся о капот, сорвало краску с верхней кромки капота. :crying: Я слышал, что проблема с втулками в трапеции. Предлагают замену на б\у, но вопрос в том, сколько эта б\у проживёт? Может есть смысл отремонтировать? Как и что делать? С чего начинать? Может есть схема как устроена система стеклоочистителей и как и что разбирать? Заранее спасибо за помощь.
#2 mix
mix
  • 145 сообщений
Отправлено 23 Июль 2010 - 10:55
обычно эта проблема возникает у E34. Втулки меняются и катайся дальше.
#3 KOLOS22
Отправлено 23 Июль 2010 - 11:39
Я тоже никогда не сталкивался с этой проблемой в Е36, на Е34 точно есть такая проблема, меняешь втулки и все гуд...
#4 gruntik
gruntik
  • 160 сообщений
Отправлено 23 Июль 2010 - 12:10
может подскажете тогда где эти втулки можно приобрести? как называется правильно запчасть, чтобы правильно сформулировать заказ? И как их поменять?
#5 dionia01
dionia01
  • 46 сообщений
Отправлено 01 Август 2010 - 05:28
Такая же проблема была, капот терся. Я просто выше переставил дворник и все. Один дворник стал немного выше, и ничего не изменилось в работе, так же чистит и не трет капот.
#6 Mirddin
Mirddin
  • 292 сообщений
Отправлено 02 Август 2010 - 02:51
Никак. Запчасть называется трапеция дворников.
Втулки или ставятся с рабочих трапеций или точатся: из пластика или металла в зависимости от предпочтений мастеров.
#7 LMakc
LMakc
  • 838 сообщений
Отправлено 03 Август 2010 - 04:20
Попробуй переставить дворник на несколько шлицов вверх....для начала....
#8 bonescccp
bonescccp
  • 815 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 07:58
Собственно правый (пасажирский) дворник рукой без усилия двигается вверх-вниз, сказали что трапецию под замену новая стоит на екзисте больше миллиона, не айс Б\у говорят тяжело найти так как может быть вроде рабочая но через неделю опять та же беда вылезет за замену озвучил мастер ценник 25-30 условных собственно в интернете нашел что трапецию на 34-ке ремонтируют и причем не очень сложно  собственно сами вопрсы: можно ли починить трапецию на е36 (хотя бы  в теории) правда ли что ее так трудно снять\поставить что стоит это 30 условных может у кого есть б\у которая точно будет еще работать может кто то знает того или сам готов сделать дешевле чем за 30 условных заранее спасибо и еще где у туринга бачок для омывалки заднего стекла и моторчик???
#9 vova_k
vova_k
  • 442 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 09:21
Ищи на разборках б/у трапецию без люфта (как вариант) / про ремонт старой - не знаю. А по поводу стоимости работы по замене ~30$ это нормально. Я сам у себя трапецию менял, повозиться надо.
#10 YasX
YasX
  • 1 791 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 12:15
У меня что-то подобное было и на старой, и на нынешней. Стиралось/ломалось и уходило стопорное кольцо. Делал новое из граверки.
По-моему там один моторчик в бачке. И на лобовик, и на заднее стекло.
#11 bonescccp
bonescccp
  • 815 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 02:07
а как тогда может передняя писялка работать а задняя нет??? потопа нигде нету
#12 YasX
YasX
  • 1 791 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 08:38
Во-первых оно докачивает долго, в сухую трубу может и минуту качать. Во-вторых задняя сцы..ка может быть забита, сломана, ... В-третьих ... А так я не смотрел, что там за система. Просто по ETK бывает 2 разных насоса: 67 12 8 362 154 Насос стеклоомывателя лобового стекла 67 12 8 377 987 Двухполостной насос омывателя ПОДХОДИТ ТОЛЬКО ПРИ ОМЫВАТЕЛЕ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
#13 gruntik
gruntik
  • 160 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2011 - 09:16
Может кто-нибудь точно и достоверно показать втулки этой трапеции на картинке из каталога? В одном месте сказали, что не ссы закажем те отдельно втулки, поменяешь и всё будет тип-топ. В другом месте сказали, что только заказывать трапецию в сборе, мол отдельно не получится. Вот и ломаю голову кто из них прав. Помогите плиз.
#14 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2011 - 03:06
втулки отдельно нельзя заказать, только трапецию всборе. себе ставил б/у, предварительно разобрав её полностью, почистив и смазав.
#15 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2011 - 10:56
заранее спасибо
В 34 бачок в багажнике за обшивкой, втулки подходят, вроде, от гены вазовского. Точно не помню, уточню.
