Прицепное устройство
Сообщений в теме: 62
#46 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 12:40
Подскажите, можно ли тягать прицепы с грузом до 500кг , если на машине АКПП?
Можно. В оригинальной книжке все подробно расписано про массы.
Раз уж тема поднята. В документах на авто есть буклет на фаркоп Oris. Конечно же фаркопа нет. Как-то хотели докупить, но примерить не удалось - фаркоп не крепился (возможно другого производителя был).
Сзади стоит М-бампер, с завода был обычный. Может ли это стать причиной невозможности установить фаркоп? Хотя заглушка в бампере есть.
Если у кого имеется этот Oris, дайте примерить?:)
#47 UK_London
UK_London
  • 98 сообщений
  • RRS TDV8
  • Minsk Belarus
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 01:56
Есть сам крюк. Дам примерить если нужно
#48 КВС
КВС
  • 647 сообщений
  • E60
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 03:02
Скажите кто-нибудь, есть ли такие фаркопы, при установке которых не нужно делать вырез в заднем бампере?
Есть.Нужен подходящий штатный крюк,болгарка,сварка,профиль 4-5мм и немного времени.
На фото простейший вариант самодельного крепежа Е60.На  все другие БМВ то же самое. Не спеша можно придумать еще проще.На картинке из того,что было под руками.Штатная железяка под бампером удаляется.Вырезы в бампере делать не нужно.Снаружи выглядит не хуже оригинала.Съём 1 минута,два болта.
  • Прикрепленный файл  Фото170.jpg   104,96К   16 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  654b.jpg   58,72К   8 Количество загрузок:
#49 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 01:54
продам прицепное (фаркоп) е39 туринг Westfalia  полный комплект есть даже усилитель бампера и крышка на бампер 150у.е. моб 29 1906673
Как снимал фаркоп ? Вставляю ключ а он не туда и не сюда....
#50 aviator75
aviator75
  • 117 сообщений
  • E70 3.0 D
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 11:25
Электрика в комплекте есть???
#51 ginc2012d
ginc2012d
  • 4 сообщений
  • 525dA
  • РБ
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 11:50
элементарно... крюк вообщето как новый, я им не пользовался никогда
#52 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 12:53
НУ так подскажи последовательность действий....тут на форуме много кто есть снять не может, в том числе и я.  :huh:
#53 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2014 - 07:34
У кого есть фаркоп Oris? Дайте примерить!)))
#54 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2014 - 02:06
Так что, кто-нибудь всё таки разобрался как снять фаркоп Westfalia ? Ключ есть, а как его снять - хз.
#55 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 21 Февраль 2014 - 05:00
У тебя ж книга есть (http://www.bmwclub.b...362-farkop-kh5/)
Если делаешь все по инструкции, значит просто чего то сломано в запирающем механизме, как понимаю. Или закорело :)
ps у меня ранее Opel Omega был. Ставил сам оригинальный фаркоп (тоже со съемным крюком). Иногда тоже так закоревал, что без молотка на яме никак сниматься не хотел :)
Сообщение отредактировал ariss: 21 Февраль 2014 - 05:02
#56 BADYA
BADYA
  • 584 сообщений
  • e39 M57D30 DA, TREK 4400
  • MINSK
Отправлено 28 Февраль 2014 - 08:56
Я высверлил личинку и всё снялось :laugh: , после того как все ключи сломал.
#57 dimonn70
dimonn70
  • 1 сообщений
  • 528
  • россия
Отправлено 18 Март 2015 - 05:48
Мой фаркоп долго пылился в багажнике,пока не понадобилось отвезти габаритный груз за город.Достал, почитал инструкцию,но установить не смог.Вроде как становился, но не до конца и при легком нажатии отваливался. Спрашивал совет у "бывалых", но тоже не смогли помочь.Даже закралась мысль,что не родной. А фокус был в том, что нужно было немного зачистить все углы и места прикосания отверстия с "фалом".Все стало на свои места!
подскажи по точнее..я тоже пытался его поставить(ключи все есть)крутил,пинал...не лезет он туда,только на половину заходит и всё...может есть мысли какие,и что ты там подтачивал:::
#58 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 11 Март 2017 - 02:14
Подскажите, снятое родное прицепное с туринга становится на седан? Или нужны переделки и если да, то что конкретно?
Сообщение отредактировал Pavell: 11 Март 2017 - 05:38
#59 gaz
gaz
  • 51 сообщений
  • 525
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 02:16
подскажите имеется фаркоп с розеткой с двумя косами проводов по 7 штук в каждой , обе подключены к розетке и естественно обрезаны через 50 см но только с разным сечением провода ( в одной косе тоньше ). Вопрос- зачем по два провода (толстый и тонкий) подключены к каждому контакту розетки ? Смотрел по WDS нужно только по одному проводу подключить к каждому контакту из блока прицепа в розетку а зачем ещё параллельные ?
#60 ariss
ariss
  • 1 908 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2017 - 08:22
Может на всякий пожарный? :)
