E53
Выбираю Х5 E53, мелкие вопросы
Сообщений в теме: 1884
#121 Tima.
Tima.
  • 209 сообщений
  • хх
  • РБ
Отправлено 07 Январь 2013 - 10:08
Впереди и сзади динамики
Специально для системы парктроника или обычные салонные ?
Каждый датчик " видится" инпой, т.е будет ясно какой не работает
Что такое "инпа", это подключение к компу на считывание ошибок системы ?
Можно проверять пальцами- они при прикосновении должны щелкать- цокать
"щелкать- цокать" сам датчик, т.е. работать на подобие релле ?
При неработоспособности всей системы из-за выхода из строя одного датчика, остальные будут "щелкать- цокать"?
#122 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 07 Январь 2013 - 10:13
Спец динамики, да Да , inpa это прога диагностическая Цокать должен исправный датчик при прикосновении к неиу пальцем) ну я ни разу не проверял так))
#123 Agressor
Agressor
  • 188 сообщений
  • е39-е60-е53
Отправлено 08 Январь 2013 - 09:48
А как они по обслуге? Субару кто нибудь обслуживает в беларуси официально? И как они в удобстве обслуживания? Ну простейшее- свечи поменять И так далее? Не нужно пол двигателя разбирать?))
Оффицил Субару "ЛанкоР" на Брилевке но там обслуживают в основном новые авто
#124 Tima.
Tima.
  • 209 сообщений
  • хх
  • РБ
Отправлено 08 Январь 2013 - 10:23
Вопрос по кузову. На какие места стоит обратить внимание при осмотре e53 (дорестайл в частности) в первую очередь, т.е. в каких частях авто способность подгнисть, поиметь жуки, сколы и пр. неприятности выше? Не игнорьте плиз вопросы из поста http://www.bmwclub.b...ost__p__2119681
#125 ayden
ayden
  • 587 сообщений
  • BMW X5
Отправлено 08 Январь 2013 - 11:41
Премного благодарен, уважаемые форумчане за просвещение!
Давайте разберемся еще с порогами, те которые с алюминиевыми вставками, в рестайловой 3.0d. Когда они обычно встречаются и с какой комплектацией?
И еще несколько моментов.
1. Должен ли рестайловый 3.0d поддымливать при активном разгоне (враз до 3-4 тыс об.), особенно в горку ? И еже ли такое наблюдается и этого быть не должно, то на что можно попасть купив такой авто?
2. Имеют ли свойство двери (водительское, пассажира, задние) провисать на авто 2004-2006гг ? И еже ли провисли, то поддаются они регулировке, как мерсевские, или как японские не регулируются ?
1. Если авто не новый или не с новым выхлопом, то будет поддымливать в таких режимах. Да и новый тоже будет, но меньше.
2. Не встречал чтобы провисали.
#126 Tima.
Tima.
  • 209 сообщений
  • хх
  • РБ
Отправлено 08 Январь 2013 - 11:46
В данном случае я понимаю "поддымливать", это когда это поддымливание хорошо видно в боковые зеркала. Вы это же имели в виду?
Заипался я с этим "поддымливанием" мазда 6 2.0д 2003г. Управление системой вакуума перебрал, турбину ремонтировал, чистил. Осталось только форсунку поменять. Короч гемора полные штаны. Даешь немного дури в горку и сзади чадо, фу мля!
#127 s-sergej
s-sergej
  • 1 233 сообщений
  • TLC 5.7, Паджеро 4
Отправлено 08 Январь 2013 - 05:01
Отьездил 6 лет на ресте 3.0d е53. Он не должен дымить если исправен. По кузову смотри крышку багажника. Если красилась-значит уже гниет. А вообще-хороший 53 найти крайне сложно. Я на свой даже обьявление не давал. Продан владельцу одной из лучших СТО по БМВ г. Минска.
#128 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 08 Январь 2013 - 05:17
Сергей напиши пробег с которым ты своего покупал, удиви народ
#129 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 08 Январь 2013 - 05:19
А ещё лучше трибеку или нового хёндай сантафе.... вобще не ломаются почти :rolleyes:
Но те, кому надо Х5 (и я в том числе), купять хэпять и пох что по обслуге дороже и ломается чаще.
это не аргумент,эти авто ниже по классу.
#130 s-sergej
s-sergej
  • 1 233 сообщений
Отправлено 08 Январь 2013 - 05:24
Ок. Куплен был у немецкого диллера с пробегом 61 тыс.км. С учетом оригинальности Шнитцера обошелся около 70$. Это 2006 год) Продан с пробегом 190 тыс., вел сервисную до последней замены масла, забрали через полчаса после решения продать. Просто за 6 лет он надоел)
#131 Tima.
Tima.
  • 209 сообщений
  • хх
  • РБ
Отправлено 08 Январь 2013 - 05:50
Смотрел сегодня один экземпляр http://av.by/public/...blic_id=4022363
На мониторе что-то на подобие такого (см. аттач - черные полоски рисовал сам, чтобы показать как приблизительно они выглядят на экране тв авто).
Продавец сказал, что это всего лишь шлейф, цена вопроса - 10$. Так ли это?
Плюс при осмотре на яме были выявлены капли свежей саляры из под крышки топливного насоса. Продавец утверждает, что топливный насос менял под года назад (брал за 250$ б/у), и что дескать проблема в дубовых шлангах. Во сколько может встать устранение этой проблемки?
Плюс пара замеченных мелких вмятин на кузове. И продавец категорически отказался ехать на мойку, ссылаясь, что после мойки в мороз (-6,5) фигово дверям. А тачила то грязненная..
Да, еще и за руль не пустил.
#132 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 950 сообщений
  • X6M
Отправлено 08 Январь 2013 - 05:52
Лукавит, шлейф стоит денег, обычно экран меняют)
#133 Agressor
Agressor
  • 188 сообщений
  • е39-е60-е53
Отправлено 08 Январь 2013 - 06:08
о меняет на рестайл кто хотел поменять!!!
#134 Johny
Johny
  • 6 439 сообщений
  • X6 4.0d
  • Дайнава
Отправлено 08 Январь 2013 - 06:34
итак в идеале рестайловый икс для меня выглядит так : 1. Спорт-пакет без пневмо (пороги + чёрный потолок + спортруль) 2. Маленький люк(не панорама) 3. Комфорт сиденья с электро регулировкой и памятью + подогрев 4. Нави + ТВ + DSP 5. Автомат. Остальное не важно , да и эти функции могут отличаться, лишь бы машина была живая по мотору и по кузову ...
#135 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 08 Январь 2013 - 06:56
Вы не на те вещи обращаете внимание
Телевизор- фиг с ним, это не главное в машине, я вообще без него купил( на дальняки не езжу, а навигатор лежит в бардачке, на всякий случай)
Насос под днищем нормальный ( пирбург) стоит 135$ , ну может он какой супероригинальный ставил за 250$, как она вам сказал
На мойку и я бы не поехал в мороз( оч хрупкие каркасы ручек дверных, можно сломать потом, но я свои брызгаю силиконом внутри после моек и все ок)
Обычным коробком от спичек померяйте зазоры дверей и зазоры крышки багажника посмотрите, смотрите болты крпления дверей, должны быть в краске все
Все двери должны открываться без видимых усилий и не издавать звуков при открывании явных
А вообще- на комп и ехать на ней нужно за рулем самому и слушать
Что значит не пустил за руль?) выехали за город и езжай, нужно же почувствовать самому, как она едет, как разгоняется и тд. На месте пассажира вы ничего не поймете
При резком разгоне не должно быть посторонних шумов в районе раздатки ( своеобразного хруста)
Коробка не должна толкаться при переключениях ( хотя там адаптивный автомат, и возможно привык к стилю езды владельца и вам будет непривычно)
Вообще- найдите себе 2-3 норм машины с адекватными продавцами и загоните на Сто,которому доверяете и выбирайте
И еще говорят- выбирают продавца, а не авто
Я покупал свои машины только у тех людей, которые внушали доверие и после продажи мы оставались приятелями
Еще момент- на форуме есть человек, который имеет доступ к базам бмв и может посмотреть настоящий пробег авто
Имя его Юрий , ник the crow
Темы с аналогичным тегами e53
