E53
Выбираю Х5 E53, мелкие вопросы
Сообщений в теме: 1884
#1216 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 16 Март 2017 - 03:11
Менял. Трясет и на зиме и на лете. С проставками и без. Но на лете без проставок осенью не трясло. Перешёл на зиму потом опять на лето.
Может стоит поднять и разогнать на подъемнике?
До 110 км/ч разогнать на подьемнике? И что можно увидеть?
Был опять на шиномонтаже...вчера балансировался сегодня опять на колесе разница в 40гр. Балансируют в ноль снимают со станка колесо ставят обратно. Разница опять по 25-30грамм...колёса ровные
Внутри заднюю резину сожрало в хлам...
#1217 Vita84
Vita84
    е39 сарайчик
  • E30 Club
  • 1 380 сообщений
  • 523i touring
  • Минск. Заводской р-н
Отправлено 16 Март 2017 - 03:13
а балансировали через конус?
#1218 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 16 Март 2017 - 03:18
До 110 км/ч разогнать на подьемнике? И что можно увидеть?Был опять на шиномонтаже...вчера балансировался сегодня опять на колесе разница в 40гр. Балансируют в ноль снимают со станка колесо ставят обратно. Разница опять по 25-30грамм...колёса ровныеВнутри заднюю резину сожрало в хлам...
Так а что это за монтаж???
#1219 Vita84
Vita84
    е39 сарайчик
  • E30 Club
  • 1 380 сообщений
  • 523i touring
Отправлено 16 Март 2017 - 03:19
попробуйте отбалансировать через "пальцы", если до этого балансировали через конус. Ну и задние колесики "в хлам" тоже могут бить
#1220 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 16 Март 2017 - 03:23
Конус ставили как снаружи та и изнутри как правильнее??? И что значит через пальцы???
#1221 Vita84
Vita84
    е39 сарайчик
  • E30 Club
  • 1 380 сообщений
  • 523i touring
Отправлено 16 Март 2017 - 03:30
на ул. Яна Райниса есть оптшинторг. Там толковые матерые дядьки на шиномонтаже. Мне балансировали не через конус, а через переходник  с виду как ступица с болтами. Вибру как рукой сняло. Я приехал к ним после балансировки на конусе, где тоже вроде в ноль, а после повторной установке опять 15-20 грамм
#1222 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 16 Март 2017 - 04:51
да, на райнича хорошо делают, но нужно им объяснить ситуацию. + колеса нужно вымыть,
я так решил проблему на 39 ке,  биение было на 80-110. проблема была в полуоси.
#1223 Vita84
Vita84
    е39 сарайчик
  • E30 Club
  • 1 380 сообщений
  • 523i touring
Отправлено 16 Март 2017 - 04:52
Верно подмечено, им обьяснял я тоже, что биение есть.
#1224 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 16 Март 2017 - 04:53
Спасибо. Я уже честно говоря столько шиномонтажей по рекомендациям обьездил что и не верится
После сегодняшней балансировки стало получше...но дрожь руля осталась. Поезжу неделю да поеду на оптшинторг
#1225 BMW_AUTOMAT
BMW_AUTOMAT
  • 1 483 сообщений
  • 735i E38
Отправлено 16 Март 2017 - 11:58
немного подсказок
для устранения вибрации необходимо знать в каком состоянии она происходит: в спокойном?на какой передаче?на какой частоте оборотов?какие компоненты в этот момент находятся в работе?
какая частота вибрации при максимально высокой амплитуде?
источников вибрации у авто 4.
далее,биение диска:
боковое биение должно быть менее 0,060 дюймов,а радиальное менее 0,045 дюймов.
биение ступицы а также шпильки крепления колеса максимум 0,005 дюймов.
в моем случае вибрация была из-за рабочего угла шарнира.
#1226 Mart12361
Mart12361
  • 153 сообщений
  • E53
Отправлено 17 Март 2017 - 07:49
Может ступичные приходит конец, бывали случаи что виной был опорный подшипник!
#1227 Равы ыы ы ы
Равы ыы ы ы
  • 334 сообщений
  • Х5 Е 53
  • Гомель
Отправлено 19 Март 2017 - 08:19
Добрый вечер... Ребята если выхлопную поставить от 4.8 на 3.0 дизель Е 53?Есть ли разница,если да то в чем?!Или второй вопрос, хочу сделать выхлоп наружу, но не знаю как грамотно это сделать либо поменять полностью выхлопную либо, ваши предложения и может кто что то подобное делал?!Спасибо!
Сообщение отредактировал Равы ыы ы ы: 19 Март 2017 - 08:19
#1228 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 19 Март 2017 - 08:22
А с какой целью замена?
#1229 Равы ыы ы ы
Равы ыы ы ы
  • 334 сообщений
  • Х5 Е 53
  • Гомель
Отправлено 19 Март 2017 - 08:35
Эстетика, просто очень хочется выхлоп наружу, дополнительных каких то целей не держу, только внешний вид!
#1230 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 19 Март 2017 - 08:38
Вроде как здесь писали,что становится без переделок. Визуально по етк так и есть.
Темы с аналогичным тегами e53
