E53
Выбираю Х5 E53, мелкие вопросы
Сообщений в теме: 1884
#1201 Nitrix
Nitrix
  • 128 сообщений
  • e53 AERO 3.0d 2005
Отправлено 15 Март 2017 - 11:20
advance_pt сказал(а) 15 Мар 2017 - 08:12 ДП:
у знакомого такая была, отработала одну зиму ....
не повезло) у жены 2 года стоит - никаких проблем
#1202 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 15 Март 2017 - 02:33
kozyr сказал(а) 14 Мар 2017 - 10:08 ДП:
отбалансировался с проставками-теже яитса. Снял в передних колес проставки буду проверять....
Ничего не изменилось...снимаю задние....
#1203 krolig
krolig
  • 104 сообщений
Отправлено 15 Март 2017 - 11:10
kozyr сказал(а) 15 Мар 2017 - 11:33 ДП:
Тоже была проблема с вибрацией на скорости 80-110 км\ч. Решилась покупкой центровочных колец. У меня диски с посадочным 74.1 вроде, а ступица 72.6. Если надо, могу сказать где недорогие кольца продаются.
#1204 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 15 Март 2017 - 11:47
kozyr сказал(а) 12 Мар 2017 - 1:21 ПП:
Пля как проклятие какое то...трясет руль на скорости 110км ни балансировка ни смена дисков и резины не помогает...буду Проставки убирать может в них дело
сайленты верхних рычагов под замену, не поможет искать люфты в полуосях
#1205 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 15 Март 2017 - 11:48
Pit сказал(а) 15 Мар 2017 - 8:47 ПП:
Может лучше сразу поменяться колесами с кем? Пробный заезд.
#1206 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 15 Март 2017 - 11:49
АМИГО сказал(а) 15 Мар 2017 - 8:48 ПП:
не поможет
#1207 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 15 Март 2017 - 11:51
А вдруг! Это легче чем менять рычаги и ехать на развал.
#1208 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 16 Март 2017 - 08:44
До проставок небыло никаких вибраций. Через час пробный заезд по кольцевой)))
Если не пройдет то выставлю на продажу. Такого же геморроя как с вибрацией е39 я больше не переживу))))
#1209 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Geely Atlas 1.8t 4x4
  • Lesnoy
Отправлено 16 Март 2017 - 12:02
kozyr сказал(а) 16 Мар 2017 - 05:44 ДП:
но на примере е39, проблема же решилась та говорил. По такой же схеме этого кабана не победить?!
#1210 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 16 Март 2017 - 12:21
Все равно бьёт. В пи..ду эту марку
#1211 den.s
den.s
  • 490 сообщений
  • x5 e53+VW Golf only d
  • Vitebsk
Отправлено 16 Март 2017 - 12:31
Да ладно, быстро сдался)))) езжай, снимай тормозные диски и смотри на биение(при условии исправной подвески), проточишь, будет счастье. Часто после зимы "ведёт" тормоза. Но проставки это зло!
#1212 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 16 Март 2017 - 12:34
kozyr сказал(а) 16 Мар 2017 - 09:21 ДП:
Че расплакался? Иди слезки утру! Причину устанавливай. Откуда колеса брал на замену?
#1213 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 16 Март 2017 - 01:34
Не расплакался. Почитайте ветку про моё биение в е39. 4 года борьбы бюджет-стоимость ещё одной машины. И результат непонятен. Биение пропало неизвестно от чего. Было заменено все.результата не дало. С х5 я такой нервотрепки просто не перенесу.
Только что с шиномонтажа. Начинается все по кругу. ...
#1214 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 16 Март 2017 - 02:45
kozyr сказал(а) 16 Мар 2017 - 10:34 ДП:
Может стоит поднять и разогнать на подъемнике?
#1215 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 16 Март 2017 - 02:59
Колеса менял или тупо без поставок ездил?
Темы с аналогичным тегами e53
