E53
Выбираю Х5 E53, мелкие вопросы
Сообщений в теме: 1884
#781 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 07:10
Сливай с пробки радиатора. Перед этим откручивай. 5 болтов передней защиты и 5 нижних саморезов бампера. 2 быстросьема сверху бачка и один снизу. К последнему лучше подобраться от вентилятора двигателя снизу. Потом немного пошатывая тянуть вверх. Сидит на резиновых кольцах. Выльется примерно грамм 300. Не забудь отсоединить фишку датчика уровня. Термостат тоже на кольцах. Приложить усилие.
Сообщение отредактировал АМИГО: 14 Ноябрь 2016 - 07:11
#782 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 07:24
От бля...у меня ямы нету что бы сливать тосол. Если его не сливать весь выльется? Потом развоздушивать?
#783 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 08:45
Так и так развоздушивать. И забыл, снизу на 4 самореза больше. С верху не сможешь нижний быстросъем снять. Загони левой стороной на бордюр и вперед. Велком под икса:).
#784 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 09:18
Понял. Спасибо. Тоесть сверху никак не доберусь....обязательно под низ лезть...
#785 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 09:20
Можно сверху-но ... вискомуфту с кожухом вон. Решай что удобнее :D
#786 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 09:22
Бляц поеду на сто
#787 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 09:30
Бляц поеду на сто
Да ничего там сложного)) я же тебе ссылку кидал с фото
#788 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 09:42
Прикрепленный файл  петрович.jpg   19,6К   0 Количество загрузок:
Бляц поеду на сто
#789 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 09:45
По ссылке ни слова про яму. Откручивание защит и т.д. у меня нету ямы а мыкаться по бордюрам не хочу. И при снятии бочка явно ещё что-нить сломаю))))
#790 krolig
krolig
  • 104 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 12:11
Только учти что пробка пластиковая и может не открутиться. В таком случае ее удобно разогреть паяльником и вытащить а вместо нее вкрутить либо обычный болт с подобранной по размеру прокладкой либо вкрутить новую оригинальную пробку. Я в прошлом году вкрутил болт и параллельно заказал пробку, думал как приедет поменяю.. хрен там так и езжу уже год)) лень в антифризе купаться))
Если надо просто поменять термостат, я бы не заморачивался со сливом антифриза, ведь при съеме термостата выльется около 1-2 литров.
#791 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 12:31
Я бы слил и перед зимой залил свеженький))) синенький))
#792 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 12:43
Или красненький. Свой проверил. -35.
#793 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 02:59
Насколько знаю красный не идет в Бмв, ну в кавычках, я думаю что в большинстве цвет не имеет значения, поскольку я видел как красный с красным не смешался, лучше одного производителя лить
#794 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 08:41
Антифриз заменен 2 недели назад. Если выльется 2-3 литра я тогда не буду сливать его. А бачок что бы снизу отстегнуть все равно нужно защиту снимать и снизу подлазить?
#795 krolig
krolig
  • 104 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 09:49
Скорей всего все равно придется снимать. Если ты собрался скинуть патрубок, то на мой взгляд тоже не самая лучшая идея, т.к соединения патрубков очень часто после снятия\монтажа начинают сопливить. Но у тебя по идее проблем с запчастями нет и если что возьмешь уплотнительную резинку с другого патрубка))
Темы с аналогичным тегами e53
