E53
Выбираю Х5 E53, мелкие вопросы
Сообщений в теме: 1884
#1501 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 17 Январь 2018 - 10:04
Тогда не знаю, мой икс - одна из самых теплых машин из тех 2-3 десятков что довелось по эксплуатировать.
Сообщение отредактировал boolli: 17 Январь 2018 - 10:04
#1502 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 17 Январь 2018 - 10:09
И что на холостых при включенной печке стрелка на падает?
#1503 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 17 Январь 2018 - 10:18
нет, доходит до 75 гр по 7 тесту, но это строго посередине
#1504 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 17 Январь 2018 - 10:38
Почти все так и есть. За исключением "холодный" Мой нагревается до 70-75 гр. очень быстро, буквально 5-6 минут в движении. Бензинки отдыхают. Да, остывает, но опять же в простое больше 15 минут до тех же 75 гр. и это при -17-20. Специально пару зим назад проверял. Смотрите вебасту и термостаты.
Кстати, по памяти, у вас же нет подогревов сидений... значит машина для теплого климата, отсюда все настройки и проблемы.
Если у вас дизель не остывает то проверяйте термостат коробки....
#1505 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 17 Январь 2018 - 10:51
повторяю, остывает, но не ниже 75 гр по 7 тесту. Рабочая температура после продолжительного пробега зимой, все те же 93 гр
#1506 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 17 Январь 2018 - 11:11
Сори, все верно, я картонку подготовил уже
#1507 Роман_сапран
Роман_сапран
  • 243 сообщений
  • E53
  • Могилев
Отправлено 18 Январь 2018 - 12:44
18-19 Клима, зимой. Ищите у себя проблемы
На холостом остывает до 70-75, от 70 и ниже врубается вебаста и греет
Как для меня тоже одна из самых тёплых машин что были
Пожестче чем е39, но полный привод зимой, да и летом при активной езде, все минусы перечеркивает. Очень классная управляемость. По расходу для джипа адекватный
#1508 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 18 Январь 2018 - 09:00
Думаю, что у вас проблемы с вебастой. На часовом видео, которое есть на ютубе, человек подробно показывает алгоритм работы. Суть в том, что у вебасты есть несколько циклов работы, после первого при достижении определенной температуры, она выключается, а при остывании включается вновь, вот именно второй цикл часто не запускается, нужно чистить.
#1509 Baranovsky
Baranovsky
  • 1 555 сообщений
  • e53 3.0d --> f31 2.0ed
  • Заславль
Отправлено 18 Январь 2018 - 02:55
По мне в такую погоду икс намного лучше держит дорогу и управляемость, по сравнению с е60 и 46. Хотя конечно нельзя сравнивать седан с SUV ))
#1510 boolli
boolli
  • 634 сообщений
  • G31
  • Мозырь
Отправлено 18 Январь 2018 - 07:26
Спорный момент ))
Проходимость, да, управляемость на малых скоростях, да! А вот уверенности по скользкой трассе, особо нет. Разобрался с развалом, стало намного лучше, но вот пузетерки все равно лучше в этом компоненте. Здесь отрицательную роль играет масса, высокий центр тяжести, а также короткая база. А полный привод - условно полный, перед подключается когда зад начинает пробуксовывать.
#1511 Baranovsky
Baranovsky
  • 1 555 сообщений
  • Заславль
Отправлено 18 Январь 2018 - 10:05
Такая ситуация, вдруг не вставился ключ в личинку зажигания. WD-кой побрызгал, смазал.Все ок, но заметил что не срабатывает блокировка руля. Через неделю ситуация повторилась.
Готовится к ремонту личинки?
#1512 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 19 Январь 2018 - 08:17
Возможно. Но попробуй второй ключ.
#1513 Baranovsky
Baranovsky
  • 1 555 сообщений
  • Заславль
Отправлено 19 Январь 2018 - 03:07
В итоге, утром ключ вообще не поворачивался. Позвонил в контору с выездом делают замки. Мастер назвал цену по телефону и она не изменилась по итогу, учитывая что живу за мкадом. Ремонт занял около часа, работой доволен, цена адекватна
#1514 kukaruka
kukaruka
  • 68 сообщений
  • NA
Отправлено 24 Январь 2018 - 12:24
При -7 за бортом - нормальные ли показатели датчика наддувочного воздуха? Датчик на патрубке от интеркулера на впуск. (Машина прогрета, стою на месте)
Как сильно влияет этот датчик на воздушно-топливную смесь? Может ли из-за него тупить на горячую? (слабая тяга)
#1515 TDA
TDA
  • 345 сообщений
  • e53 (3.0D)+ е70 (4.0D)
  • Минск, Беларусь
Отправлено 25 Январь 2018 - 11:53
Что необходимо чистить или может ссылку на видео по вебасте?
Темы с аналогичным тегами e53
