Кардан, Крестовина, Подвесной
Отправлено 19 Февраль 2010 - 11:02
Отправлено 19 Февраль 2010 - 11:55
Отправлено 21 Февраль 2010 - 07:33
Отправлено 21 Февраль 2010 - 08:35
Отправлено 23 Февраль 2010 - 04:52
Поехал на сто. Проверили машину, сказали менять шрус кардана. сказали что новый 300-400 уев. скажите как правильно называется эта деталь и можно ли найти дешевле? стоит ли покупать б/у если конечно б/у бывает?
Не стоит покупать отдельно шрус ни новый, ни б/у. Поменять никто хорошо не поменяет. Все равно останется биение на определенной скорости. Замена должна проходить при наличии стенда по балансировке кардана в целом, а такового в Беларуси еще не купили. Поэтому мой тебе совет из опыта купить сразу кардан в сборе у проверенных бэушников, и забыть про проблему. Тем более кардан в сборе стоит 100-150, а не 275-350 как шрус!
Отправлено 23 Февраль 2010 - 05:34
Отправлено 23 Февраль 2010 - 11:14
Отправлено 01 Март 2010 - 02:33
Отправлено 01 Март 2010 - 07:38
бро, у меня для тебя хорошая новость - станок по балансировке в рб давно есть... более того есть сто которая занимается только карданными валами: балансирует, режет, меняет крестовины, шлицевые итд итп...Не стоит покупать отдельно шрус ни новый, ни б/у. Поменять никто хорошо не поменяет. Все равно останется биение на определенной скорости. Замена должна проходить при наличии стенда по балансировке кардана в целом, а такового в Беларуси еще не купили. Поэтому мой тебе совет из опыта купить сразу кардан в сборе у проверенных бэушников, и забыть про проблему. Тем более кардан в сборе стоит 100-150, а не 275-350 как шрус!
скажу даже больше - процедура по балансировке не очень дорогая.
пыльник на шрус кардана могу подсказать где искать - на вид 90% что подойдет.
Отправлено 01 Март 2010 - 08:31
Таже беда! Только удары на холодную, пройдет 5-10км и ударов почти нет!Что может быть?подскажи по каким признакам ты определил, что шрус? У меня удары при переключении передач так я думаю может тоже шрус.
Отправлено 01 Март 2010 - 09:50
Отправлено 02 Март 2010 - 12:57
Отправлено 02 Март 2010 - 11:58
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 10:26
Подскажите где пыльник на карданный вал найти со стороны шруса, или на какой заменить, а то отдельно не продается...
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 12:55
