Запчасти для проверки
#136
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 09:22
#137
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 10:07
Скинь схему!Есть наработка по твоему вопросу...На бумаге и в виртуале (Proteus) все работает..Если есть опыт общения с этой программой, то могу скинуть проект..Самому проверить нет возможности..Нужно только собрать схемку в реале..
Там ещё и расходомер врёт как с..а оказывается!
#138
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 09:00
Скинь схему!
Я так понимаю, что нуно сделать вот так с сигналом ДПКВ на входе на приборку(см.осцилограмму)..
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 09:10
Ты правильно понимаешь!Я так понимаю, что нуно сделать вот так с сигналом ДПКВ на входе на приборку(см.осцилограмму)..
Давай лучше в лс, чтоб ветку не засорять!
#140
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 11:28
см.ЛС
Давай лучше в лс..
#141
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 04:22
а что реально может быть такое из-за лямбды ?да, дело всё в том, что после замены нерабочей лямды после свапа, мотор стал работать совсем подругому... на холодную едет небеды, но потом уж как то мне не нравится её разгон... хочу разобраться с этим.. на месте отжиг не всегла получается, тупо заглатывается и не крутит колёса... резина 225/55/16 с пару мм протектора... но не должно же так быть...
#142
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 11:13
#143
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 07:39
#144
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 09:56
#145
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 10:18
коля, позвони славе (7393936). я ему отдавал один. должен остаться, если не выкинулможет есть у кого один корректор в фары?
#146
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 02:25
#147
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 08:44
est hella. mogu otdat.может есть у кого один корректор в фары?
#148
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 06:11
Если комп выдает рандомные ошибки проблема может быть в ССМ, можно проверить.
ааа... еще стрелочные часы есть, кому?
#149
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 11:50
#150
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 03:44
