BMW E39 - собрание болячек в 12 томах?
Сообщений в теме: 694
#601 val525765
val525765
  • 366 сообщений
  • 530d(touring)
  • Новополоцк\Беларусь
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 02:46
VDO сказал(а) 26 Дек 2013 - 08:12 ДП:
http://backend1.abw..../public/4437495_1_650.jpg
что за бампер такой, самопал или нет ?
нет изображения
#602 VDO
VDO
  • 869 сообщений
  • e38
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 10:43
исправил
#603 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 10:45
Что на юбке за надпись? Если B M W, то 100% что-то самодельное, но выглядит неплохо.
#604 sebic
sebic
  • 1 764 сообщений
  • Hanomag Kommißbrot
  • Новополоцк
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 10:51
обычный дорестайл с накладкой
#605 VDO
VDO
  • 869 сообщений
  • e38
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 10:53
sebic сказал(а) 27 Дек 2013 - 07:51 ДП:
ладно, а накладка откуда ... от рестайла?
#606 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 12:17
Точно не оригинал. Видел в Польше такие продаются, типа закос под Альпину. У меня друг вроде хочет таккую привезти. А вообще флудим)
#607 Fanat tds
Fanat tds
  • 308 сообщений
  • e34-e39-e60
  • Витебская обл.
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 04:27
Заметил такую вещь: тахометр запаздывает в показаниях. Те еду например 2000 на тахо, отпускаю на нейтраль а тахо еще 1-2 секунды показывает 2000. И наоборот - качусь на хх на нейтрали, втыкаю передачу низкую чтоб обороты были напрмер 2000 а тахо еще секунду или 2 показывает 750. Происходит нечасто, но хотелось бы знать - это накрывается что-то или просто глюки?
#608 val525765
val525765
  • 366 сообщений
  • 530d(touring)
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 04:41
Fanat tds сказал(а) 27 Дек 2013 - 1:27 ПП:
друг!!!почитай в конце сообщения чуть выше-не флуди :facepalm:
#609 Fanat tds
Fanat tds
  • 308 сообщений
  • e34-e39-e60
  • Витебская обл.
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 10:31
val525765 сказал(а) 27 Дек 2013 - 1:41 ПП:
куда перенести? Или я не болячку описал?
#610 Berkut_IV
Berkut_IV
  • 134 сообщений
  • BMW525D
  • Брест Беларусь
Отправлено 05 Январь 2014 - 12:55
Всем привет. Народ тут такое дело 31 января после работы заехал в магаз . Сел в машину завел поехал и смотрю на приборку что не так. не гаснет AIR BAG прошло пару минут все пропало. Думаю фигня, глюк. Но потом через пару поездок опять такаеже фигня. Появилось и погасло. Кинул на комп показывает обрыв датчика пассажира сидения №1. Это как я понимаю пассажира  не водителя ? Хотя по логике 1-е это водитель.   После того как скинул ошибки вроде бы не горит но думаю что проблема не ушла. Кто скажет у кого так уже было и обрыв это конкретно чего и можно ли это починить самому. Я просто подумал может чего под сидуху попало да при передвижения в зад в перед чего оборвало.
#611 Bmw_robot
Bmw_robot
  • 177 сообщений
  • e65
Отправлено 05 Январь 2014 - 01:04
мат присуствия переднего пассажира...норма для бмв! либо менять...либо отключить! дело каждого...
#612 Berkut_IV
Berkut_IV
  • 134 сообщений
  • BMW525D
  • Брест Беларусь
Отправлено 05 Январь 2014 - 01:30
Блин а че за фигня когда мы ДИСОМ диагностировали чел когда сидел на кресле переднего пассажира показывало "ЗАНЯТО" потом он встал через пару минут светило "СВОБОДНО" и после этого AIR BAG перестал загораться при включенном зажигании или заведенном моторе.  Кресло №1 это точно передний пассажир?
#613 VDO
VDO
  • 869 сообщений
  • e38
Отправлено 09 Январь 2014 - 09:07
господа, заляпала рейка слева. куда обращаться подскажите?
#614 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 09 Январь 2014 - 11:20
мне делал Mihach (с форума) 3624098 был тел. 370 уе за все (с работой). корпус старый - остальное все новое. Доволен. Только после этого мучаюсь с развалом схождением - так как нет люфта, а подвеска то не в идеале, не каждый мастер нормально его сделает. Причем после замены резины лето-зима-лето приходится опять развал-схождение делать.
#615 VDO
VDO
  • 869 сообщений
  • e38
Отправлено 09 Январь 2014 - 11:48
так у меня рейка не течет не гудит люфтов особо нет, просто стучит слева. тоже перебор всей рейки по любому влетаю ?
