Привет если есть Вебасто в машине ,прежде чем ехать на СТО, отключи ее первым делом (скинь фишки с нее) у меня все тоже самое было перерыли всю машину перебрали все блоки а в итоге как обычное самое простое попробовали в конце, Вебасто у меня отсохла в марте и вот стала так рубить машину, как результат минус 100 енотов из кошелька и 8 часов личного времени,я теперь мучаюсь с габаритными огнями потухли глазки в левой фаре остальное все в ней(в фаре) работает вот пытаюсь понять что к чему фишки все подключены а не горятLCM Это что и где его искать
BMW E39 - собрание болячек в 12 томах?
#511
Отправлено 30 Май 2012 - 07:20
#512
Отправлено 30 Май 2012 - 10:30
поменял лампочкуПривет если есть Вебасто в машине ,прежде чем ехать на СТО, отключи ее первым делом (скинь фишки с нее) у меня все тоже самое было перерыли всю машину перебрали все блоки а в итоге как обычное самое простое попробовали в конце, Вебасто у меня отсохла в марте и вот стала так рубить машину, как результат минус 100 енотов из кошелька и 8 часов личного времени,я теперь мучаюсь с габаритными огнями потухли глазки в левой фаре остальное все в ней(в фаре) работает вот пытаюсь понять что к чему фишки все подключены а не горят
#513
Отправлено 07 Июнь 2012 - 03:05
#514
Отправлено 08 Июнь 2012 - 10:08
http://tis.bmwcats.com/doc1093621/ там написан номерДобрый день всем! Подскажите пожалйста номер втулки фиксатора пятой передачи, собираюсь сцепление менять так заодно и втулку заменил бы, а то был на Некрасово никто ничего сказать не может. Может кто здесь паможет.
номер стопорного пальца, на всякий случай
23 31 7 502 165- 5передача и Задний ход
#515
Отправлено 08 Июнь 2012 - 10:37
Привет,подскажите кто знает в чем дело плохо втыкается первая передача,как лечить заранее спасибоhttp://tis.bmwcats.com/doc1093621/ там написан номер
#516
Отправлено 08 Июнь 2012 - 03:31
Это уже все читал не раз, но все равно спасибhttp://tis.bmwcats.com/doc1093621/ там написан номер
#517
Отправлено 08 Июнь 2012 - 03:41
Все уже обсуждалось и не раз. http://www.bmwclub.b...671#entry813671Привет,подскажите кто знает в чем дело плохо втыкается первая передача,как лечить заранее спасибо
#518
Отправлено 11 Июнь 2012 - 04:17
ну так я же написал тебе номер фиксаторов, а номер втулок указан в ссылке, которую я дал. там же и ответ на вопрос GELEZYAKAЭто уже все читал не раз, но все равно спасиб
#519
Отправлено 11 Июнь 2012 - 06:21
#520
Отправлено 11 Июнь 2012 - 08:27
шкив нет, насос да!шкив насоса гура может жужжать?)
#521
Отправлено 11 Июнь 2012 - 09:54
#522
Отправлено 12 Июль 2012 - 06:43
За..... дребезжать впереди с права в колесе ,снимал колесо, защита тормозного диска прикручена мертво писали что пыльник суппорта он тоже прикручен мертво(был), сегодня удалил его на.... а дребезжать так и не перестало что смотреть еще, спс всем за дельный советшкив нет, насос да!
#523
Отправлено 12 Июль 2012 - 10:17
та же поинтня. Задолбался я с этим дребезжанием.За..... дребезжать впереди с права в колесе ,снимал колесо, защита тормозного диска прикручена мертво писали что пыльник суппорта он тоже прикручен мертво(был), сегодня удалил его на.... а дребезжать так и не перестало что смотреть еще, спс всем за дельный совет
#524
Отправлено 21 Июль 2012 - 11:09
#525
Отправлено 22 Июль 2012 - 05:19
видимо когда меняли шлейф и снимали стрелки пружинки повредили,к сожелению исправить врядли получится.может кто знает..?? что-то поиском ничего не нахожу... у меня отличаются показания тахометра на понели и показания в седьмом тесте.. а именно когда стрелка стоит на 1000 об./мин. по тесту показывает где-то 1150 об./мин....??
