Замена мотора
Сообщений в теме: 105
#91 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
  • Мястэчка пад Вiльняй
Отправлено 05 Июль 2019 - 11:28
Подскажите с чем можно столкнуться при свапе, и смогу ли я ездить на турбине и форсах от 2.5, а также про прошивку.
посоветую не занимаццо куйней, продать 525д и купить автос с желаемым мотором, ибо закопаешь в свою еще одну ее стоимость. Свапать е39 на момент 2019 года только потому, что хочется каб пёрла быстрэй - ну такое...
#92 solod
solod
  • 10 сообщений
  • BMW E39 525d M57
Отправлено 05 Июль 2019 - 12:30
У меня лопнул коленвал, и нужно менять столб, так я и думаю может 3.0 поставить.
#93 Nomad198
Nomad198
  • 771 сообщений
  • P85D
Отправлено 05 Июль 2019 - 12:44
А, ну в таком случае конечно 3.0 ищи. Это логично и понятно
#94 bigworm
bigworm
  • 318 сообщений
  • e46 compact m57 gt2260
  • Минск, Беларусь
Отправлено 05 Июль 2019 - 02:51
Какое состояние турбины?)
Хорошее состояние, снята только из-за перехода на 2260
#95 IgarVasa
IgarVasa
  • 2 сообщений
  • e36
  • Солигорск
Отправлено 06 Июль 2019 - 09:59
Подскажите пожалуйста,если стоял м52в25ТU, а поменяли на м52в25,нужно ли менять АКПП,редуктор!? Подозрения что после замены такой,при нажатии на кик даун-на тахометре стрелка до отсечки,а коробка не понижает передачу!? Или в чем пооблема? Подскажите!? И море ошибок!
#96 Barmaley111
Barmaley111
  • 52 сообщений
  • Е66 750i 2005
Отправлено 14 Август 2019 - 04:28
Всем привет. Ребята, хочу заменить свой 2.5д на 3.0д (е39 рест). Ну и турбину помощнее поставить, говорят с Хса можно ставить... Кто что знает поданному вопросу, может кто то уже менял??? Разные люди говорят разные вещи, кто то говорит купи тупо столбик 3.0, поставь туда свое навесное, свои форсы и будешь нормально ездить, кто то говорит, что менять нужно в сборе, кто то говорит, что в мой мотор (2.5д) можно поставить форсы от 3.0д и турбину,и будет счастье, кто то говорит продай свою 2.5 и купи 3.0, но хочу оставить именно свой авто... Ребята, дайте по возможности нормальные рекомендации, что лучше сделать, какую турбину поставить,кто может в случае чего помочь с заменой и чипом... Может поставить просто турбину по мощнее (с х5 2260, чипануть и на этом хватит)?? Всем отозвавшимся спасибо за консультацию!!! Всем добра!!
Сообщение отредактировал Barmaley111: 14 Август 2019 - 05:45
#97 Ultimatym
Ultimatym
  • 116 сообщений
  • E-39
  • Островец
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 09:57
Всем здравия,вопрос у меня м54б22 на палке (39 2001),купил м54б30 с автоматного х3(2005) со всеми кишками за 700 енотов,вопрос именно коробаса сможет ли оно ездить когда в теории на 22 228мм сцепа на 30 240мм.
Про замену лап,поддона знаю (мозг,личинка,ключ,Евс) ин комплект,редуктор,полуоси,тормоза перед зад все поменял уже давно от530 atepower.
#98 Vitalik0003
Vitalik0003
  • 2 сообщений
  • BMW e39 2.5 tds
  • Мядель/Беларусь
Отправлено 14 Апрель 2020 - 02:27
Есть BMW e39 1996 года с двигателем м52б20 ванос, Заклинил двигатель. Есть двигатель м50б20 безванос с навесным и косой и мозгами, возможно ли его установить, и как разобраться с проводами, коса идёт к блокам под капотом но там все разные фишки на машине всё Сименс а на двигателе бош. Возможно ли как все это подружить и как
#99 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 650 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 14 Апрель 2020 - 09:44
возможно
#100 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 15 Апрель 2020 - 10:35
Если свап то только так + газ и ехать на все бабки .
Один раз на мотор 5000 у.е . вкинул и всю жизнь первый.
Всем удачи !
Сообщение отредактировал alehna: 15 Апрель 2020 - 10:47
#101 Barmaley111
Barmaley111
  • 52 сообщений
  • Е66 750i 2005
Отправлено 19 Август 2021 - 06:23
Парни, всем привет... Хочу в свое е39 рест 2.5д поставить мотор от х53 рест M57TUD30 на 218 л.с., может кто то сталкивался, что нужно для замены?? Встанет или нет он с моей коробкой? Что нужно будет поменять (подвеска, кардан, мозги, и т.д.)?? Или всё не так страшно..? Если кто то что то знает, или кого то, кто может помочь или хотя бы проконсультировать буду очень благодарен!!! Всем добра
#102 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 19 Август 2021 - 07:13
Почему от х5? Халявный мотор?
#103 Barmaley111
Barmaley111
  • 52 сообщений
  • Е66 750i 2005
Отправлено 20 Август 2021 - 12:56
От х5го рестового мотор остался. Я бы не сказал что прям халявный, но по дружбе отдает не очень за дорого, вот я и подумал его всунуть... Вопрос в том, есть ли смысл??? Нужен адекватный совет... Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Barmaley111: 20 Август 2021 - 12:57
#104 Александр330
Александр330
  • 226 сообщений
  • 330d e53(3.0d) е65 М57 535d
Отправлено 20 Август 2021 - 02:02
тогда и коробку,кардан придется менять,форсы,турбину.коробки колокола разные
Закинь себе 2260 либо сделай гибрида и будет норм ехать на твоём
#105 Cadavru
Cadavru
  • 74 сообщений
  • 530d
  • Могилев
Отправлено 20 Август 2021 - 10:27
Лишний гемор. Проще воткнуть стандартный 3.0 193 л.с. Цена мотора 200 у.е, + форсы + турба, да прошить. Захочется резвее - прошить под легкий чип, дабы коробас не лег. И будете летать.
