Совпадение или болезнь Е-46?
Сообщений в теме: 19
#1 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2010 - 09:04
Приветствую одноклубники. :heey: Куда не глянь с дизельками Е 46 одна и та же проблема на всех форумах, тупит...не разгонянться... Вот и я уже около 2-ух месяцев штурмую форумы...тупит машинка 320d m47 2000г...едет нормально, затем просто останавливаеться :crying: причём постоянство авто не крутит в этот момент больше 2000 тыс. точнее если газ в пол надовить то она еле еле обороты набирвет но это не нормально, причём расход топлива в эти моменты тоже постоянен 8 л 100, если выжать сцепление и надавить газ обороты поднимуться, отпускаешь сцепление никаких изменений. диагностика -дохлый номер, советую сделать диагностику на ходу в момент тупника, носами не представляют как это сделать. за это время проверил впускную систему, заглушил агр клапан, прочистил клапан на турбине никаких изменений. может в расходомере дело? ещё мне сказали что всё это может происходить из-за ABC, у меня с этот системой касяк, сказали что могут сделать и поросили в могилёве 1700 у.е., :crying: ощущение в тот момент не передать словами. форумчане помогите. :(
#2 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2010 - 09:40
доедь до патриота хотябы, оставь машину там найдут твои болячки машин таких куча стала
#3 Sex
Sex
  • 81 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2010 - 11:47
найдут твои болячки
Вот такой немного не в тему вопрос. А какие контакты патриота? Как к нему попасть :heey:
#4 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2010 - 11:55
найдут твои болячки
+1
Контакты в подписи.
#5 Sex
Sex
  • 81 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2010 - 12:00
Спасибо!
#6 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2010 - 12:04
Сбасибо!
невочто.
#7 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2010 - 07:28
невочто.
я из могилёва...поэтому если ехать в минск то с уверенностью что помогут... патриот сделаете машинку? и сколько брать с собой денег ? :)
#8 alexb
alexb
  • 180 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2010 - 10:37
Не знаю может ли это как-то помочь для БМВ, но все же опытом поделюсь :)
Была у меня ну просто до боли, по симптомам, похожая ситуация на MB A170 CDI. ездит вроде ничего, а больше 90-100 не едет вообще, и как только разгоняешься то этих скоростей - "что-то срабатывает" и обороты перестают подыматься выше 3000. все. машина не едет пока не заглушишь, не закроешь/откроешь с ключа и снова не заведешь. и так каждый раз.
Оказалось все очень просто. на ремонте который мне делали до этого просто забыли подключить датчик давления воздуха на впускном коллекторе. в итоге в определенный момент комп. переводил движок в аварийный режим работы, при котором имеют место описанные выше ограничения. Решилось все просто подключением этого датчика.
Расходомер - крайне сомнительно. даже если он не работает или фишку снять, то комп берет усредненное значение и машина ездит. тупо, но ездит. обороты при этом подымаются до любого значения. История описанная с мерседесом - обороты не подымались даже на нейтралке.
Так что все же стоит пошерстить по всем датчиками и т.д. и т.п., что-то заставляет комп. переводит движок в аварийный режим
P.S. сомневаюсь, что что-то сможет выявить универсальный комп для всех сразу машин, которыми изобилуют наши СТО. нужна нормальная БМВ программа
#9 etoBMWdetka
etoBMWdetka
  • 5 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2010 - 03:27
блин таже самая проблема ,до сотки нормальный разгон потом все педаль впол и только через мин 10 только догоняет до 160 и все ,и есче заметил гдето от 2-2.5 оборотов машина как бы замирает на секунду или как лучше это обяснить ,ощущение какбудто обороты падают....
#10 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2010 - 03:36
да куча нуюансов, малейший подсос в системе турбо и машина небудет ехать или смотрите сами все патрубки или на сервис, комп и потом визуальный осмотр двига заведённого без защиты
#11 Романтег
Романтег
    ///Messerschmitt
  • 1 770 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2010 - 08:42
Было тоже самое, датчик - вот он, под номером 3, попробуй снять с него фишку и проехать, с первых 100-200 метров заметишь разницу, машина становится на порядок резвее, как и должно быть, крутится больше 3000... если со снятым датчиком едет, то это он, меняй:
#12 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2010 - 10:40
Комп ничего не сказал- был на трёх разных диагностиках..результат ноль. ещё такой вопрос АБС- может переводить движок в авариыный режим?
#13 alexb
alexb
  • 180 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2010 - 10:24
АБС по идее может гасить через антипробуксовочную. у меня щас примерно такая фигня на Форд Фокус твориться. не дает больше 50км/ч набрать - "гасит" двигатель. но АБС от скорости движения зависит, датчик стоит на ступице, так что на обороты двигателя он никак не завязан, т.о. образом именно по достижении определенных оборотов не может срабатывать
#14 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2010 - 08:49
Как вариант может быть это http://www.elcats.ru...UnitId=3840000F . У меня он сгорел, автос не ехал вообще. Ни один электрик не мог привязать его влияние на разгон автоса.
#15 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2010 - 01:26
и ошибку не бил ?
