Тупость двигателя при вкл.кондишне
Сообщений в теме: 66
#1 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2010 - 08:07
Замечал на всех машинах, вчера включил в городе кондиционер-ехать не возможно На педаль газа очень вяло реагирует двигатель. М57. О чуть слышный вой под капотом (компрессор) Из-за чего такая тупость происходит???
#2 Гарик E39
Гарик E39
  • 682 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2010 - 09:31
если не ошибаюсь, до 10 процентов коней жрет кондей...
#3 ret
ret
  • 4 079 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2010 - 09:40
если что, надо более мощные машины покупать.... хотя недостаток мощности даже на 540 чувствуется :)
#4 stas25
stas25
  • 245 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2010 - 02:03
Нормальное явление. Самое ощутимое падение мощности происходит - непосредственно прямой передоваемой нагрузкой на вал, гася инерцию... Даже перетянутые ремни сильно притупляют авто....
#5 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2010 - 05:20
200л/с - жрет 20л/с, 300л/с - жрет 30л/с...где логика? Кондей то тот же...Ест он максимум пару киловатт. Тупить ничего не должно... на таком как у M57 крутящем точно.
#6 Vintik
Vintik
  • 41 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2010 - 06:01
Таже самая фигня...с кондеем тупит по страшному....было дело в прошлом году еле под горку ползла...кондей вырубил и всё нормалёк...39 01 2,5d
#7 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2010 - 06:08
ну вы блин тут развели, с кондеем чуть медленнее, у кого сильно тупит смотрим температуру ДВС на тесте в панели, у вас скорее всего мотор перегревается .
#8 Zamorskii
Zamorskii
  • 103 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2010 - 06:21
кондей тоже тянет энергию с мотора, но и не в одном видно дело если в горку еле едем. Коробки автоматы в жаркий день тоже не с лучшей стороны себя показывают.
#9 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2010 - 09:10
если компрессор кондея на одном ремне с генератором, то оч легко что сам компрессор - каюк, а при включении подблокирует ремень
#10 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2010 - 11:05
ремни на М57 разные, но впрочем, какая разница - шкив и коленвал то один.
#11 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2010 - 02:47
У мну 320d 136 л.с, при вкл кондея динамика ни капли не меняется.
#12 Overtake
Overtake
  • 41 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2010 - 10:06
Сильно тупить не должно! Допускается небольшая потеря мощности. Диагностика рулит...
#13 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2010 - 10:39
В авоське при кикдауне кондей отрубается. Чуствуется по влажному воздуху. Прыкольно :)
#14 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2010 - 12:44
В BMW тоже самое: Отключение при полной нагрузке Для уменьшения частоты вращения вала двигателя при переходе от холостого хода к полной нагрузке при полном нажатии педали газа на определенное время происходит отключение электромагнитной муфты. Время отключения составляет в зависимости от двигателя от 4 до 10 сек. Условие полной нагрузки: Сигнал спидометра< 14 км/час и ускорение
#15 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2010 - 12:55
всё пральна, иначе ему каюк будет от резкой нагрузки :)
