e46 320d
Сообщений в теме: 32
#1 ilovetama
ilovetama
  • 323 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2010 - 09:18
заметил, что машина после прогрева "тупит"... на холодную едет как надо, а потом обороты растут, а скорость нет...пошел к прошлому хозяину(сосед по работе) он мне говорит, что это клапан на турбине и да старый. я открываю капот, снимаю воздуховод и вижу, что один шланг вообще не подключен к клапану!! там с резиночкой верхний. я подключил, собрал все. вроде сейчас лучше, но все равно не так как надо...поеду на комп. еще у меня выбит катализатор. на холостых на 3000-4000 тысячах дымит черным дымом и на земле черное пятно от выхлопа...хз как ТО пройти...
#2 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2010 - 10:36
Может сцепление буксует. Может сцепление буксует. А Катализатор ставить новый или башлять, если есть знакомые.
#3 ilovetama
ilovetama
  • 323 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2010 - 10:41
сцепа стоит новая! маховик диск и корзина... старый комплект лежит дома. там на маховике пружинки растянулись и есть люфт. а сколько станет кат?
#4 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2010 - 10:50
Очень дорого. http://www.exist.by/...=B2A004E1&sr=70 и начиная с 2000г http://www.exist.by/...=7FD00526&sr=70 .
#5 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2010 - 10:52
Смотря чье производство запчастей сцепления, если китай то может уже накрывается.
#6 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2010 - 10:56
Если не сцепление, то есть вариант. Попробовать почистить всю впускную систему, заодно проверить на наличие дыр. Должна стать тяга значительнее лучше.
#7 Руслан
Руслан
    тракторист
  • 1 888 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2010 - 10:18
чёрный дым это перелив форсунок. катализаторы здесь не при чём. ремонтировать форсунки. на ТО до 3000 нечего двигатель крутить. 2500 хватить.
#8 ilovetama
ilovetama
  • 323 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2010 - 08:33
сгоняю на комп. тяга пропадает только на прогретой...если кондюк врубить, то тоже не тянет...может и форсунки. хз. надо все смотреть. + надо жидкости менять и масло. кстати, какое лучше лить?! есть Agip 15w40 для дизелей.
#9 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2010 - 10:19
масло лить желательно то на котором есть соответствие спецификации bmw LL01
#10 ilovetama
ilovetama
  • 323 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2010 - 08:05
блин! тупняк задолбал! такое ощущение, что турба не вкл(( что делать?! <(
#11 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2010 - 08:49
съезди на комп :kos:
#12 ilovetama
ilovetama
  • 323 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2010 - 10:27
может посоветуете куда?! слышал на Уручье есть спец, в Германию ездил на стажировку...
#13 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2010 - 10:17
думаешь телепат ? хочешь диагностироватся без компа - будешь менять всё подряд....
#14 borodach
borodach
  • 38 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2010 - 09:52
Смотри клапан ЕГР, похожие симптомы.. Может есть знакомые c 2.0d, попробуй перекинуть на время в свою, там будешь видеть. А комп не много там покажет у трех диагностов был, все только руками разводили, у меня такое в Ауди А6 2,5TDi было, пока не заехал на бош дизель сервис на Кабушкина, там мне быстро все нашли.
#15 ilovetama
ilovetama
  • 323 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2010 - 03:40
а клапан ЕГР это тот, который возле турбины?! и на него еще идет два патрубка тонких? у меня есть б/у. если его на аккум вешать, то он щелкает внутри. так вот если он щелкает, то все в порядке?! или все равно может тупить? как к нему подлезть? снимал воздуховод, но все равно не удобно...еще сломан был рычажок открывающий капот...там и с тросиком беда. пока протянул проволоку <_< подтянул ручник, стал держать! там две гайки, как я понимаю, на правое и левое колесо?! подтянул оба, до тех пор пока не кончилась резьба :unsure: и там еще квадратного сечения кусок заложен в пазик, так вот он прокручивается, из-за того, что расжалось посадочное...поеду на ТО проверю как работает :)
