Поломка е46 320d
Сообщений в теме: 32
#31 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 03:16
Спасибо за ответ. Я решил свою проблему. 1.5 бака проехал без подкачивающего насоса))) В день "поломки" ездил на 200 км от дома, а машина заглохла только за 20 метров от гаража и больше не зводилась))) I love BMW!!!!
Если не секрет сколько догреватель стоит?
Предохранитель клапан управления(геометрией?)турбиной- если да, то подскажите номер.
Как понял, что эл.догреватель сломан? Стоит он новый 500$, б/у в бимерпартс 50$, только ждать его нужно х.й знает сколько.
Если был бы перегоревший предохранитель клапан управления геометрией турбины или он сам сломан, автос бы не ехал и был бы тупой, как кирпич.
Может быть все таки насос помер? Стоит он новый, примерно 200$.
#32 crako
crako
  • 329 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2011 - 11:03
+ подается при повороте ключа(зажигание вкл.) и постоянно при работе двигателя,т.е.насос работает ВСЕГДА при вкл.зажигания(старый "убитый" даже в салоне было слышно как жужжит,"новый" слышно или в гараже,или открыв горловину бака)
получается если я слышу как у меня работает насос после пуска двигателя, значит ему приходит конец?
#33 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2011 - 11:04
есть тема по дизелям пиши там
