'Serka' сказал(а) 03 Июн 2010 - 08:00 ДП:
а еще есть "отжим" стекол, открываешь и еще раз нажимаешь и держишь кнопку открытия.
точно....
я не знал..
Отправлено 11 Июнь 2010 - 10:59
Отправлено 16 Июль 2010 - 12:44
Отправлено 16 Июль 2010 - 12:59
'pak' сказал(а) 15 Июл 2010 - 9:44 ПП:
про какую кнопку идет речь? я так понял это для дожима-отжима без удержания кнопки одним нажатием?Цитата с e46club.ru
"Чтобы запрогромировать опускание/поднимание стекла полностью одним нажатием, надо держать кнопку нажатой отпустить стекло и не отпускать кгнопку еще несколько секунд.
После чего так же непрерывно держа кнопку нажатой закрыть стекло и подержать кнопку неск. секунд ... все"
Кто -нибудь может прокомментировать? У меня не получилось(Е46 рестайл). Хотя подобные советы встречал пару тройку раз.
Отправлено 16 Июль 2010 - 11:01
'zmiter' сказал(а) 15 Июл 2010 - 9:59 ПП:
Отправлено 17 Июль 2010 - 03:50
'pak' сказал(а) 16 Июл 2010 - 08:01 ДП:
а на прямоугольном такое есть?В этих советах речь идет о стандартных кнопках на ключах ромбиках.
Якобы можно дожим-отжим стекол запрограммировать на короткое нажатие (без удержания кнопки до полного закрытия или открытия соответственно).
Отправлено 17 Июль 2010 - 07:17
'Akella' сказал(а) 31 Май 2010 - 12:39 ПП:
это скорее связано с присутствием датчика света. у меня когда светло свет в салоне при открытии не включается , а когда темно то включается (переключатель света стоит на "авто")все верно
а свет в салоне ( "вежливая подсветка") у меня включается автоматически вместе с открытием дверей
Отправлено 20 Июль 2010 - 12:02
Отправлено 20 Июль 2010 - 10:12
Отправлено 20 Июль 2010 - 11:56
'Northern lights' сказал(а) 19 Июл 2010 - 9:02 ПП:
америкос?У меня открытие стекла работает, а вот закрытие нет - как ни пытался, не получается. Поможет ли перенастройка и как с прямоугольным ключом ее провести?
Отправлено 21 Июль 2010 - 11:01
