Х5 дизель Черный дым при резком нажатии на газ
Сообщений в теме: 25
#16 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2010 - 01:19
чёрный дым - перелив топлива, кстати правильная мысль на форсунки, может тупо льют при прогазовке
#17 MONS
MONS
  • 2 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2010 - 01:05
'Dervik' сказал(а) 01 Июн 2010 - 10:19 ДП:
спасибо
#18 oxid
oxid
  • 72 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2010 - 07:51
как правило,льют фарсунки или насос переливает,всё остальное очень мало вероятное,фарсунок чистка или замена.
#19 s-sergej
s-sergej
  • 1 233 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2010 - 07:40
Ну чё. Начал мой дымить черным при резком разгоне. Сажевый фильтр, как я ранее и писал.
#20 Archibaldo
Archibaldo
  • 105 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2010 - 12:31
's-sergej' сказал(а) 20 Июн 2010 - 4:40 ПП:
Ну чё.
Про какой сажевый фильтр ты говоришь???
"Сажевый фильтр представляет собой подобную обычному каталитическому нейтрализатору структуру, устанавливаемую между выхлопным коллектором дизеля и катализатором в потоке выхлопных газов. В сажевом фильтре развивается высокая температура, при которой частички сажи способны окислиться остаточным кислородом, содержащимся в выхлопных газах. Однако часть сажи не всегда окисляется, и остается в «сажевом фильтре», поэтому программа блока управления периодически переводит двигатель в режим очистки «сажевого фильтра» путём так называемой «постинжекции», то есть впрыска дополнительного количества топлива в цилиндры в конце фазы сгорания с целью поднять температуру газов, и, соответственно, очистить фильтр путём сжигания накопившейся сажи."
Как-то так...
Я думаю ты путаешь сажевый фильтр с фильтров вентиляии картерных газов ориг.номер которого 11 12 7 793 164 -цена 34.5долл.США на Экзисте. А цена сажевого фильтра около 1000долл.США.
#21 Highlander
Highlander
    IMMORTAL
  • 3 371 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2010 - 07:12
'Archibaldo' сказал(а) 22 Июн 2010 - 9:31 ПП:
Как-то так...
+1, какой именно менял?
#22 s-sergej
s-sergej
  • 1 233 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2010 - 11:43
Маслоотделитель. Я раньше об этом упоминал.
#23 Highlander
Highlander
    IMMORTAL
  • 3 371 сообщений
Отправлено 14 Июль 2010 - 05:22
's-sergej' сказал(а) 25 Июн 2010 - 8:43 ПП:
Маслоотделитель.
#24 s-sergej
s-sergej
  • 1 233 сообщений
Отправлено 14 Июль 2010 - 05:36
'Highlander' сказал(а) 14 Июл 2010 - 2:22 ПП:
Ставил какой, есть 2 вида, и еще менял только фильтр или еще и клапан?
Судя по док-там клапан вентиляции 11 12 7 799 225
Судя по работам - замена маслоотделителя.
#25 Highlander
Highlander
    IMMORTAL
  • 3 371 сообщений
Отправлено 14 Июль 2010 - 05:41
's-sergej' сказал(а) 14 Июл 2010 - 2:36 ПП:
Ага, теперь все понятно. Спасибо. :heey:
#26 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
Отправлено 26 Июль 2010 - 04:50
Как-то так...
Похоже на правду! Но еще не поленитесь посмотреть и почистить впускной коллектор (много интересного увидите)и до самой блока, не будет сажи и лететь не чему будет.(страшного ничего нет) После подобной чистки машина полетит что пуля! а если и фильтры поменяете, то подумаете что от М-ки движок поставили.
