Х5 дизель Черный дым при резком нажатии на газ
Сообщений в теме: 25
#1 MONS
MONS
  • 2 сообщений
Отправлено 27 Май 2010 - 11:49
#2 dMITRI S
dMITRI S
    Активист
  • 52 сообщений
Отправлено 28 Май 2010 - 06:56
может масло ест, может фильтра грязные, может масло хреновое, много причин, тем более дизель. если долго ездишь на низких оборотах потом газ в пол - дым будет при любом раскладе.
#3 bmw_group_servis
bmw_group_servis
  • 1 122 сообщений
Отправлено 28 Май 2010 - 11:05
может быть при нерабочем расходомере или лить форсунка или патрубок если с кулера слетит тоже дыметь будет вариантов море надо на диагностику первым делом
#4 vp525
vp525
  • 2 138 сообщений
Отправлено 29 Май 2010 - 12:08
может АГР надо заглушить
#5 Lenik(BMW)
Lenik(BMW)
  • 159 сообщений
Отправлено 29 Май 2010 - 12:32
Скорее ЕГР :kos:
#6 vp525
vp525
  • 2 138 сообщений
Отправлено 29 Май 2010 - 12:55
Скорее ЕГР :kos:
это смотря на каком языке называть;
оригинал по-немецки = AGR
english = EGR
#7 s-sergej
s-sergej
  • 1 233 сообщений
Отправлено 29 Май 2010 - 10:11
Фига се страхов нарассказывали))) Фильтр сажевый для начала посмотри/поменяй(маслоотделитель). Обычно помогает))) Примерно раз на 20-30 тыс.
#8 dida
dida
  • 8 742 сообщений
Отправлено 29 Май 2010 - 11:07
у меня кстати дольше держиться новый. тыс 100 уже.
а вообще дизель пыхтит при резком нажатии в пол. это нормально.
#9 Highlander
Highlander
    IMMORTAL
  • 3 371 сообщений
Отправлено 29 Май 2010 - 12:23
Нифига, выхлоп выхлопу рознь. Если легкий выхлоп да, а если как Икарус, тогда простите. Х5 не должен. Проверь фильтра, патрубки турбины и радиатора интеркуллера, если не поможет, на стенд. Проверяй форсунки.
#10 s-sergej
s-sergej
  • 1 233 сообщений
Отправлено 29 Май 2010 - 04:08
Не, у меня больше 30 тыс не живет.
#11 dida
dida
  • 8 742 сообщений
Отправлено 30 Май 2010 - 04:18
:))) может и у меня уже трупик ... давно не проверял...
:))) гениально
особенно патрубок интеркулера!
#12 Highlander
Highlander
    IMMORTAL
  • 3 371 сообщений
Отправлено 31 Май 2010 - 12:43
:))) гениально
Тема! :good:
#13 alexfad
alexfad
  • 1 273 сообщений
Отправлено 31 Май 2010 - 08:57
english = EGR
Для трактаров -AGR,для зажигалок-EGR....по теме начинать с вентиляции картера
#14 Archibaldo
Archibaldo
  • 105 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2010 - 12:13
Начал обращать внимание по Минску каждый второй Х5-й (в е53-ем) коптит при резком нажатии на газ, у многих даже при простом активном ускорении-черный дым, многие не замечают т.к., зеркала фотохром, две трубы, рассеивается......., но, а тем кто едет сзади конечно- видно.Фильтр сажевый не помогает, воздушный тоже, топливный подавно(тачка не ехала бы), Не распыляется должным образом топливо, на подходе насос-форсунки (после этой зимы у многих такое стало). Только ремонт или замена!!! И чем дальше, тем хуже, зимой можешь вообще не завестись (и даже при исправных свечах накала).
#15 Highlander
Highlander
    IMMORTAL
  • 3 371 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2010 - 12:34
Обрадовал :blink: :kos:
