Не открывается багажник с кнопки на нем
Сообщений в теме: 36
#16 onlyoranje
onlyoranje
  • 1 422 сообщений
  • Forд Фocus
  • Орша
Отправлено 31 Июль 2013 - 09:07
апну тему.
внезапно, (в принципе, как и у всех) перестал отрываться багажник.
ни с кнопки на брелке, ни с кнопки на багажнике. только ключом. думал, подсветка номера работает. моторчик замка не подает ни каких признаков жизни
куда подскажите лезть?
#17 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 31 Июль 2013 - 10:41
лезть к тому, кто не подает признаков жизни
#18 onlyoranje
onlyoranje
  • 1 422 сообщений
  • Forд Фocus
  • Орша
Отправлено 31 Июль 2013 - 11:07
спс
начать с проводки думаю
#19 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 31 Июль 2013 - 12:41
Ах ну да, коса - больное место
#20 adidas13
adidas13
  • 83 сообщений
  • E46.2002.320I.
  • Минск.Ангарская.
Отправлено 07 Август 2013 - 11:43
апну тему.
Такая же болда была на днях, загнал к электрикам , достали косу, поменяли провод и все огонь!!! Так , что там посмотри !
#21 Drifting19
Drifting19
  • 165 сообщений
  • E36 2.8 turbo&E30 2jz gte
Отправлено 14 Август 2013 - 09:41
Была таже проблема, не открывался багажник с кнопки на нем. Дело было в контактах на лампочки. Перепаял контакты и багажник заработал. И кстати если перегорела лампочка на подсветку номера то багажник не будет открываться.
#22 Pshek
Отправлено 15 Август 2013 - 11:10
бред. у меня все открывается с нерабочими лампочками.
#23 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 15 Август 2013 - 11:41
Косяк в проводке или как спаял так и работает.
Микрик для открытия багажника никак не связан ни с одной из лампочек.
#24 Drifting19
Drifting19
  • 165 сообщений
Отправлено 19 Август 2013 - 04:25
Ну, кто его знает у меня вот так, кроме перепайки клем ничего больше не делал.
#25 hugo-boss
hugo-boss
  • 1 сообщений
  • 316i e46
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 05:16
Похожая проблема была. Седан, не горит подсветка номера. Упругие контакты, в кот. вставлены лампы ремонтировались ранее, там проблему закрыли. Выяснилось, что провода, идещие в резиновой гофре в кузов во многих местах имели трещины на изоляции, а тот провод, по кот. напряжение на лампы подсветки идет, совсем рассыпался и не было контакта. Если на продажу, то ограничился бы заменой этого единственного провода, а поскольку для себя, то решил все провода менять, поскольку видимые деффекты имелись. Снял внутреннюю панель отделки в багажнике, целиком весь фрагмент жгута проводов откусил и заменил новыми, по цветам все провода разные, перепутать сложно. Провозился часа 2, но для себя опять же...
#26 Vlvtrnc
Vlvtrnc
  • 13 сообщений
  • e46
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 09:30
Столкнулся с такой же проблемой. Подсветка номера работает, с ключа открывается, с кнопки на багажнике нет. Вот как победил:
Снимаем рамку, в неё идёт 3 провода: плюс, минус, и третий, который замыкаясь с плюсом или минусом(на практике работали оба варианта, но правильнее скорее всего с минусом, если нет поправьте) открывал багажник. Под лампочками контакты окислились до состояния зелёного мха, тем не менее они как то работали) Любые попытки почистить чем-нибудь потерпели крах, ибо не подлезть) Опытным путём выяснил, что закис именно контакт третьего провода где-то в районе держателей лампочек. Обильно залил жидкостью для очистки контактов-всё заработало, но не на долго.  Залил ещё обильнее, потряс, опять залил, потряс и т.д. Уже 2 месяца исправно открывается. Как вариант подпоять третий провод сразу за кнопкой к плюсу или минусу(вот этого пока не выяснил), тогда точно не окислится в будущем. Если у кого такая проблема-пишите, помогу, заодно и фотоотчёт запилим  :beer:
#27 Maximusmas
Maximusmas
  • 457 сообщений
  • e46, 320Ci, 2002г, m54, 170Hp,
  • Minsk / Belarus
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 09:24
сегодня аналогичная проблема. с кнопки на колюче  и самим ключом открывается , а кнопкой на багажнике нет.
завтра сниму планку, посмотрю.))
#28 memboko
memboko
  • 14 сообщений
  • e46 325
Отправлено 23 Май 2014 - 01:38
Может кто подскажет.. По началу пропала подсветка.. и потом сразу перестал открываться багажник с ключа и с ручки .. Только ключем.. Снял планку и все почистил , все сделал как положено, поставил назад, Лампочки горят - ошибок нет . НО багажник все не открываеться и горит постоянно что багажник открыт... Было дело заливал ведешкой ( еще до снятия и чистки) Багажник бывало начинал работать , но не надолго.. Что делать? что смотреть? может датчик какой? Люди хелп..
и еще.. перестала гореть лампочка заднего хода.. при включении задней передачи.. Ошибок никаких нету.. кроме открытого багажника
Помогите фотками или чем.. Не хочется отдельно планку покупать и красить...  За ранее спасибо.. Если не тяжело в ПМ
#29 Pshek
Отправлено 23 Май 2014 - 02:27
думаю дело в перлюбитых проводах, который в жгуте между кузовом и крышкой багажника.
#30 memboko
memboko
  • 14 сообщений
  • e46 325
Отправлено 23 Май 2014 - 02:34
Блин... его реально заменить? ЕТо куш роботы походу.....
