Не открывается багажник с кнопки на нем
Отправлено 12 Май 2010 - 06:06
Отправлено 12 Май 2010 - 07:17
Отправлено 12 Май 2010 - 08:54
Отправлено 12 Май 2010 - 09:08
снимай смело планку, проверяй контакты, если повезет, то получится востановить своими силами, нет - то всю под заменускорее всего сгнила вся планка с подсветкой и кнопкой.... типичная болячка Е46, весь элемент к замене
Отправлено 12 Май 2010 - 09:38
Отправлено 13 Май 2010 - 12:17
Отправлено 11 Июнь 2010 - 04:16
можно немного подробнее, у меня похожая проблема, но у меня багажник открывается с кнопки на ключе и самим ключом, а кнопкой в салоне - никак ((все исправил, дело было в схеме подключения замка
Отправлено 17 Июнь 2010 - 12:54
кнопка в салоне открывает закрывает все двери+багажник
когда всё открыто - багажник можно просто открыть рукой (там посередине есть резиновая накладка с кнопками)
но есть защита, при которой багажник руками не открывается, а открывается только как в твоём случае с ключа или кнопки ключа.
надо просто повернуть ключём в замке багажника на пол (или четверть) оборота и тем самым снять защиту от открывания ручками.
после этого всё будет открываться.
Отправлено 17 Июнь 2010 - 08:12
Отправлено 17 Июнь 2010 - 11:36
Отправлено 17 Июнь 2010 - 12:27
Отправлено 30 Июнь 2010 - 09:57
Отправлено 30 Июнь 2010 - 10:02
Отправлено 08 Июль 2010 - 10:21
Отправлено 10 Июль 2010 - 05:02
а может ли быть такое что эта кнопка каким то образом программно отключена, я снимал и рамку, прозванивал и кнопку на багажнике и в салоне, все окей и ржавчины нету, с кнопки на ключе открвается а так нифига.
Все!!! Разобрался, оказалось на замке багажника стоит микрик который был разомкнут, когда его замыкаешь то все начинает работать.
