Как правильно выставить зажигание на м50?
Сообщений в теме: 49
#31 Yura-323
Yura-323
  • 764 сообщений
Отправлено 10 Май 2010 - 09:12
кстати, а можно ли на работающем моторе катушки отключать ?
mozhno, ya delal mnogo raz tak ni4e ne isportil, mozgi est zapasnie poetomu i risknul, kstati nikomyu ne nado?
402 bosch
#32 noname
noname
  • 496 сообщений
Отправлено 11 Май 2010 - 01:28
Резистор стоит только при мозге СИМЕНС, находится в пластиковом коробе возле форсунок цена порядка 30 у.е.если надо фото. могу прислать) Пробовал другие датчики положения коленвала и распредвала?
#33 kvak
kvak
  • 26 сообщений
Отправлено 11 Май 2010 - 02:42
Похожая ситуация с м60....по диагностике ошибок нет, все параметры в пределах нормы...(кроме времени открытия форсунок.. 1.5 вместо 1.7 на ХХ)Бенз насос, свечи, прокладки впуска, ККГ новые...
#34 Yura-323
Yura-323
  • 764 сообщений
Отправлено 11 Май 2010 - 05:55
спасибо, теперь ясно что у меня нет резистора на бош мозгах;)
ато я перерыл всю проводку уде:)
машина ездит но тупо, как автобус :) момента нету никакого
#35 noname
noname
  • 496 сообщений
Отправлено 11 Май 2010 - 11:05
Еще раз повторюсь, сам Патриот говорил что датчики коленвала и распредвала плохо диагностируются и мозг не всегда дает ошибку. Как раз из-за него у меня машина при запуске не схватывала всеми цилиндрами(не было чистого и ровного старта), такое ощущение что 1-2 работают, а после включались в работу остальные.
#36 Yura-323
Yura-323
  • 764 сообщений
Отправлено 12 Май 2010 - 12:59
xo4u izvinitsa, no po moemu ya o4en pospeshil s davleniem nasosa.... v moment zapuska 3,2 4erez 15 sec 1.0!!! po moemu nasos umer, na dnyax zakazal poprobuy pomenat, no po moemu v nem problema.... banalno pospeshil.... zato est instrumenti nastroiki zazhigania za 160$ orginal BMW :) obidno pol mashini perebral uzhe..... :(
#37 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
Отправлено 12 Май 2010 - 07:23
Напрямую насос проверял? Да и в бак заглянуть стоит. Мот сетка наглухо забита. Умерший насос не качает 3Б а потом сразу 1.
#38 Yura-323
Yura-323
  • 764 сообщений
Отправлено 12 Май 2010 - 05:02
в баке стерильно, насос пластиковый, купил дали металлический не подходит
можно конечно как нить впихнуть и проводки примотать.
Сетка чиста все чисто фото бака сделал на память.
Дно блестит
Как насос проверить? Манометра нету....
#39 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 12 Май 2010 - 09:47
402 bosch
хехе, ну да, когда запастные мозги есть то можно хоть отвёрткой коротить, короче нельзя :heey:
#40 Yura-323
Yura-323
  • 764 сообщений
Отправлено 13 Май 2010 - 03:01
vo kak? no na vsex saitax pishut 4to mozhno.... xotya ponyatno 4to bez nagruzki navernoe ne normalno eto, no zas4ita dolzhna srabativat po lubomu.
#41 Yura-323
Yura-323
  • 764 сообщений
Отправлено 13 Май 2010 - 03:07
zavtra polu4u nasos, o4en interesno esli ozhivet.... xotya ya ne nadeys uzhe
#42 Yura-323
Yura-323
  • 764 сообщений
Отправлено 13 Май 2010 - 04:36
Мда... Не помогло ничего, наверное что то с движком, тк других вариантов не осталось.... Может ли быть слабая искра изза чего нибудь?? Я слышал если мозг плохо запитан могут быть подобные проблемы??? Как посмотреть? Под задней сидушкой ?
#43 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 13 Май 2010 - 05:06
так ты работу катушек осцилографом уже проверил ?
#44 Yura-323
Yura-323
  • 764 сообщений
Отправлено 13 Май 2010 - 07:10
нету осцилографа... Катушки менял все новые стоят...
На вход идет + 12в управляющий, минус общий...
Ну и все? Я вот думаю может прокладка под
головой где то сече. Между цилиндрами, правда непонятно почему компрессия вроде как нормальная?
#45 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 13 Май 2010 - 07:36
а с чего ты взял что все новые нормально работают ? :)
