Уходит антифриз 316 е36 compact
Отправлено 27 Апрель 2010 - 10:22
Отправлено 27 Апрель 2010 - 11:13
Отправлено 28 Апрель 2010 - 09:02
Звони поможем.Уходит антифриз 316 е36 compact. Под капотом облазил всё(радиатор ,патрубки,соединения)-всё чисто!
Народ спасайте подливаю через день грамм по 100
Отправлено 28 Апрель 2010 - 01:49
Отправлено 28 Апрель 2010 - 03:20
бумага и так будет мокрая даже на исправной машинеЕсли уходит, скорее всего пробита прокладка под головой, у меня сейчас тоже самое, смотри уровень масла, или возьми чистый лист бумаги и поднеси к выхлапной трубе если чез секунд 30 бумага будет мокрая то без вариантов.
Отправлено 28 Апрель 2010 - 03:46
Отправлено 28 Апрель 2010 - 10:06
не прокладка целая смотрел сегодняЕсли уходит, скорее всего пробита прокладка под головой, у меня сейчас тоже самое, смотри уровень масла, или возьми чистый лист бумаги и поднеси к выхлапной трубе если чез секунд 30 бумага будет мокрая то без вариантов.
Отправлено 28 Апрель 2010 - 10:14
в ногах поднял коврик резиновый, а там мокроСмотри все трубки к печке. В ногах сухо?
Внимательно проверить все фланцы системы охлаждения, особенно тот, который между двигателем и салоном в самом неудобном месте.
Между двиглом и салоном фланец в норме!
Отправлено 28 Апрель 2010 - 10:17
Отправлено 29 Апрель 2010 - 12:19
Отправлено 29 Апрель 2010 - 12:32
Отправлено 29 Апрель 2010 - 06:32
Именно, снимай пластик над педалями и увидишь заднюю часть фланца пластикового и 2 трубки, которые их него выходят алюминиевые.
Течь добре могут кольца резиновые, которые между фланцем и трубками.
У меня так было года 3 назад, полез менять салонный фильтр под дворниками и нашёл причину падения уровня антифриза, кстати сними короб пластиковый под дворниками весь чтобы видеть моторчик печки, может там весь твой антифриз и плёскается.
Не возле моторчика печки всё нормально-сухо!
Отправлено 29 Апрель 2010 - 06:35
Отправлено 29 Апрель 2010 - 08:38
Отправлено 29 Апрель 2010 - 08:43
