Лампочка давления масла
Сообщений в теме: 71
#61 Vladislav Ogandzhanyan
  • 3 сообщений
  • e39 530d
  • Новополоцк
Отправлено 22 Июль 2019 - 11:38
Загорелась лампочка давления масла!
#62 Vladislav Ogandzhanyan
  • 3 сообщений
  • e39 530d
  • Новополоцк
Отправлено 22 Июль 2019 - 11:44
Всем привет!
Мотор 3.0 m57.
Сначала начала мигать лампочка давления масла, когда двигатель достаточно прогрет. Километров 50 в городском трафике необходимо проехать, примерно.
С последующей ошибкой на бортовом компьютере.
Клемма датчика чистая, без видимых дефектов/окислов и т.д.
Заменил датчик.
Заменил масло, залил гуще.
Ошибка не исчезла.
Подключил монометр (правда в тот момент ещё не разогрел двигатель до того состояния, когда начиналась сигнализация.
Значения давления: на холостом - 0,8 бара
На 3000 оборотах 3,5 бара.
Подскажите пожалуйста куда копать!
Если маслонасос качал плохо, то давления бы постоянно было низким, а не в определенный момент времени. Хотя это чисто мое предположение.
Двигатель работает ровно, при замене масла, никаких инородных тел обнаружено не было.
#63 gaishun85
gaishun85
  • 585 сообщений
  • Mini Cooper S, F01 740D
  • Беларусь, Бобруйск
Отправлено 22 Июль 2019 - 11:51
Фильтр стоит нормальный и менялся тоже с маслом?
Ещё пластиковая конструкция фильтра целая? Все резиновые колечки на месте?
#64 Vladislav Ogandzhanyan
  • 3 сообщений
  • e39 530d
  • Новополоцк
Отправлено 22 Июль 2019 - 11:52
Да, фильтр Mann, менял с маслом.
Да и прошлый был Кнехт, при замене был без дефектов
#65 DarthSergiuss
DarthSergiuss
  • 12 сообщений
  • E36 318i M40b18
Отправлено 02 Май 2021 - 03:38
Всем привет! После замены масла начал обращать внимание на маслёнку, а она не сразу гаснет, спустя секунды 3-4 на холодную. Поменял клапан, он действительно был заклинившим. Заменил крышку стакана на оригинальную  со всеми резинками - безрезультатно. Помогите мужики! m54b30 2001г
#66 ariss
ariss
  • 1 891 сообщений
  • 525d Touring 02г.
Отправлено 03 Май 2021 - 08:56
Вот, например - https://www.bmwfanat...pic.php?t=58768
#67 Паштилио
Паштилио
  • 96 сообщений
  • X5 E70
Отправлено 16 Август 2023 - 08:34
Всем привет,одноклубники!
К кому можно обратиться на сервис по поводу красной лампочки давления масла?
Сегодня поменял масло,фильтр,новый датчик давления масла оригинал поставил.
Загорается на холостом ходу всё равно.
Чуть даёшь газ - всё пропадает.
Мотор работает идеально.
Машина е39 3.0 М57
Может кто-то посоветовать контакты толковых ребят?
А то большинство предлагают столб менять или мотор вывешивать со всеми вытекающими.
Сам не технарь поэтому HELP!!!)))
#68 den.s
den.s
  • 490 сообщений
  • x5 e53+VW Golf only d
  • Vitebsk
Отправлено 16 Август 2023 - 09:44
У меня была похожая проблема... поменял "валенок"... проблема ушла.
Сообщение отредактировал den.s: 16 Август 2023 - 09:45
#69 Паштилио
Паштилио
  • 96 сообщений
  • X5 E70
Отправлено 16 Август 2023 - 09:59
Поясни,пожалуйста,валенку,что это за валенок?)))
#70 den.s
den.s
  • 490 сообщений
  • Vitebsk
Отправлено 17 Август 2023 - 07:06
)))..... квкг. Обычно его меняют один раз через две замены масла. Есть исполнение... циклонного типа... там бы я проверил работу мембраны(в случае мигания маслёнки).
#71 Паштилио
Паштилио
  • 96 сообщений
  • X5 E70
Отправлено 17 Август 2023 - 10:08
Спасибо,буду и там искать причину.
#72 Паштилио
Паштилио
  • 96 сообщений
  • X5 E70
Отправлено 17 Август 2023 - 10:32
Может кто подскажет клубный сервис какой или толковых ребят,чтобы помогли решить проблему?
