Х5 пневмоподвеска
Сообщений в теме: 458
#91 astap10031980
astap10031980
  • 714 сообщений
  • X5 Е53 3.0д
  • Минск, Беларусь
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 01:17
может до тебя была?
Может... Разве что год назад... Ровно столько езжу, а выскочило на пару минут только позавчера...
#92 tchpm
tchpm
  • 6 сообщений
  • x5
  • Полоцк
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 05:57
Как вообще попасть к ZAV на ремонт? Просто нет времени в Вильнюс ехать!
#93 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 05:58
позвонить.
#94 tchpm
tchpm
  • 6 сообщений
  • x5
  • Полоцк
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 06:14
А кто вообще из форумчан хорошо в иксах разбирается и имеет хорошую программу чтобы просканировать все ошибки? Плюс нужно проверить топливную аппаратуру.
#95 SILIK
SILIK
  • 5 сообщений
  • X5
  • Лида, Беларусь
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 11:04
HELP!!! X5 3.0d 2002г. зад- пневмо. Делали подвеску (зад-4 рычага, перед-2 шаровые), два дня "хомяк" висел на подъемнике, заодно перекинул R19 с летом на R17 с зимой. На завтра вылетел на Вильнюс, но... через 10 мин. полета на трассе выскакивает "Selflevel Susp Inact". Вышел, смотрю - зад присел от изначального на см 8-10 и ксенон бъет по верхушкам елок. Все датчики стоят красиво, рычажки целые, провода к датчикам прозванивали, по компу вроде ругается на левый датчик, подкидывал другой б/у- без изменений. Накачиваем подушки компом- стоит красиво, не травит, трогаешся с места- зад садиться, и слышно, что скидывают воздух сами клапана компрессора, но, вроде не до конца. Кто подскажет, куда лезть, что смотреть ? Может из-за смены дисков...?
#96 is4.8 Yura
is4.8 Yura
    VIP
  • 1 870 сообщений
  • BMW G01
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 12:25
Когда висела ключ из замка вытаскивал? Думаю на комп ошибку читать и калибровку уровня делать.
#97 SILIK
SILIK
  • 5 сообщений
  • X5
  • Лида, Беларусь
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 11:52
По ключу ничего сказать не могу, мастера "дурачка лепят", спрыгивают. Комп выдает: 9 Control-time error "lowering". Имеет ли значение, куда развернуты штанги датчиков? Глянул, мои повурнуты во внутрь, т.е. смотрят друг на друга.
#98 is4.8 Yura
is4.8 Yura
    VIP
  • 1 870 сообщений
  • BMW G01
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 02:07
Конечно. Если не правильно поставят то может и подушку рвануть. Советую найти ближайший сервис с компом, но перед тем как ехать уточните могут ли работать с пневмо. Не у всех гаражников есть инфа по пневме.
#99 SILIK
SILIK
  • 5 сообщений
  • X5
  • Лида, Беларусь
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 09:10
Все ok :good:.Сам разобрался. Стоит мой "хомяк" опять красиво. Глянул утром по TISу в нете замену задних датчиков и приметил на картинке, что рычажки направлены к колесам, т.е. смотрят в разные стороны. Глянул на иксе другана - и вправду у меня все наоборот. Поставил все как должно стоять, завел и машина выровнялась. Поеду завтра к мастерюгам разбираться :E : устранение косяков обошлось не бесплатно, плюс кучю времени убил на эту мелочь.
#100 is4.8 Yura
is4.8 Yura
    VIP
  • 1 870 сообщений
  • BMW G01
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 09:18
Рад за вас что все закончилось удачно. Хорошо что она спускала. Нередки случаи когда подушка накачивается что дурная пока не рванет. Желаю удачной эксплуатации и найти нормальных мастерюг на будущее.
#101 SILIK
SILIK
  • 5 сообщений
  • X5
  • Лида, Беларусь
Отправлено 01 Ноябрь 2011 - 09:42
Спасибо. Осталось разобраться с клиренсом (правая сторона почему-то стоит выше левой на 2 см). Компъютерщик (когда пытались поднять) ковырялся в корректировках, че-то менял. Надо поехать поровнять задок.
#102 is4.8 Yura
is4.8 Yura
    VIP
  • 1 870 сообщений
  • BMW G01
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 12:11
Недавно лопнула подушка, пришлось заменить всю стойку. Что можно сделать со старой?
Это чё прикол такой. :))) А что делают с дырявым презиком????
#103 mojoХЕД
mojoХЕД
  • 4 950 сообщений
  • X6M
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 01:25
На самом деле слышал, что перетягивают новым материалом, вопрос на сколько хватит амортизатора. :rolleyes:
#104 is4.8 Yura
is4.8 Yura
    VIP
  • 1 870 сообщений
  • BMW G01
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 02:02
Ну простите если сказал не в струю. Просто никогда не слышал и не видел в продаже восстановленных подушек.
#105 zmiter
zmiter
  • 8 917 сообщений
  • 4 х 4 = 184
  • город суровых шахтеров
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 01:22
давеча заехал поменять колодки и при поднятии машины на подъемнике, когда начали вывешиваться колеса, из под защиты задней арки пошел свист. в общем одному баллону конец. вроде и предпосылок к этому не было... вопрос: пока ехал с сто, неисправный баллон накачивался и более менее машина стояла ровно. пару раз глушил, зад падал, но при заводке подымался. при последней остановке загорелась надпись о неисправности и компрессор больше не включался (исправный баллон тоже стал подспущен). так и должно быть? читал здесь, что в таком случае компрессор работает постоянно... у меня молчит. зы склоняюсь к варианту, что какая-то защита не дает включится.
