Х5 пневмоподвеска
Сообщений в теме: 458
#76 ret
ret
  • 4 079 сообщений
  • K1600GTL
Отправлено 03 Август 2011 - 05:04
а ну в этом плане да...... просто в режиме спорт - пневма зажимается и становится жесткой :)
#77 roman4x4
roman4x4
  • 502 сообщений
  • W204
  • Wien, Österreich
Отправлено 03 Август 2011 - 05:09
Пневма не может зажиматься, фишка пневмы - одинаковая жесткость при различной загрузке. Амортизаторы могут зажиматься...
#78 shd
shd
  • 939 сообщений
  • E
  • liberty city
Отправлено 03 Август 2011 - 05:18
И как не хотелось бы, при наличии в авто обеих опций (адаптив драйв и задняя пневма), блок управления пневмы не имеет какого-то отдельного режима включаемого этой кнопкой.
#79 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • e34/e38/e61/e71/е63/f06
  • Витебск
Отправлено 03 Август 2011 - 05:21
Всем привет. Имеется е53 с задней пневмоподвеской. :wacko: Проблема в том, что зад постоянно задран на максимум. Читал дисом, ошибок ни по блоку, ни по датчикам нет (делал на каждый тест-план). Принудительно через меню активация в дис, машина и опускается, и поднимается. Так вот, опускаю ее до нужного уровня и выставляю этот уровень как ноль. Все ничего, но через непродолжительное время все возвращается обратно. Тяги на датчиках дорожного просвета стоят. Вот еще что заметил. На левом датчике напряжение 4.16 В., на правом 1.23 В. Может будут какие мысли?
Ну так что, никто не в курсе?
#80 ViktorV
ViktorV
  • 49 сообщений
  • X5 3.0d
  • Slutsk
Отправлено 04 Август 2011 - 10:42
как вариант - взять под залог денег на рынке датчик и проверить, если дело в нем - оставить, а если нет - нести обратно и ковырять все от "а" до "я", в том числе и компом. Так или иначе вся информация на подъем или опускание идет с датчиков, надо бы и передние проверить, я так думаю!
#81 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • Витебск
Отправлено 05 Август 2011 - 07:52
Спасибо. Буду мутить.
#82 is4.8 Yura
is4.8 Yura
    VIP
  • 1 870 сообщений
  • BMW G01
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 02:55
Компрессора ремонтирую, кстати это гораздо легче сделать чем поменять камеру на стойке.
Подниму темку. Что стоит ремонт компрессора и есть ли донор для обмена?
#83 nirgos
nirgos
  • 119 сообщений
  • BMW-X5-2004-3D-sport
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 07:52
Короче ..... Кто подскажет где есть спецы по пневме ? У меня с балонами все в порядке(новые), но пневма часто отключается. Кто может найти причину? Датчики? форсунки? замена компрессора ? Нужно сделать и взять денег - и меньше слов.
#84 tchpm
tchpm
  • 6 сообщений
  • x5
  • Полоцк
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 10:11
Люди добрые, помогите плз с этой проблеммой. Я уже пожалел, что купил икса с этой пневмой, до этого катался на иксе без пневмы все радовало, да только вот его бюджетный вариант не радовал, решил взять икса как пологается, "со всем фаршем", да только весь это фарш изрядно достал меня! Горит ошибка о неисправной подвеске, еще какое то пустое сообщение и на приборке не гаснет красный индикатор с "!" в кружочке! Где найти специалиста который поможет мне с этими проблемами да за умеренные деньги! Надеюсь на скорый совет! P.S. X5 3.0d E53 2002 года (происхождения не знаю, т.к. приборка в милях, а сзади место под гос номер европейское а не американское)
#85 is4.8 Yura
is4.8 Yura
    VIP
  • 1 870 сообщений
  • BMW G01
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 11:35
Что то не так. :1981203:Дизелей 2002 г. Е53 в пиндосии не было. Откуда приборка в милях? Сзади номер у всех одинаковый. Пробей по вину историю.
По твоей беде нужен комп с расшифровкой ошибки. Думаю в Витебске должен быть. Пробей по витебской ветке запрос. Можешь сам попробовать пройти все трубки начиная с багажника. Рабочая пневма в радость, ремонтируй.
#86 astap10031980
astap10031980
  • 714 сообщений
  • X5 Е53 3.0д
  • Минск, Беларусь
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 06:55
У меня выскочила сия байда после того как "катал" машину на сервис на эвакуаторе... Параллельно загорелся датчик абс...После ремонта прокатился 10 м ,резко тормознул - абс погас... проехал пару километров от сервиса - загорелась эта надпись, думаю, что за беда!, думал уже на сервис возвращаться (никогда ведь не горела!)... остановился, заскочил в магазин, вернулся, завожу и , о чудо!), погасла!!! Вот третий день езжу - жду когда опять всплывёт...
#87 tchpm
tchpm
  • 6 сообщений
  • x5
  • Полоцк
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 09:19
Вообще я пологаю, что проблема кроется в датчиках высоты, так как "жопа" не села, стоит ровно, да и компрессора в багажнике никогда не слышно! Программой мне стирали эту ошибку, но как только я проехал метр, она выскочила снова!
#88 astap10031980
astap10031980
  • 714 сообщений
  • X5 Е53 3.0д
  • Минск, Беларусь
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 09:07
Хм... Дело в том, что нет у меня пневмы!!!
#89 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 10:12
может до тебя была?
#90 tchpm
tchpm
  • 6 сообщений
  • x5
  • Полоцк
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 12:53
А мне кто нибудь даст совет?
