Течь масла
#16
Отправлено 16 Февраль 2010 - 08:33
#17
Отправлено 16 Февраль 2010 - 10:08
#18
Отправлено 16 Февраль 2010 - 04:27
#19
Отправлено 21 Февраль 2010 - 06:38
#20
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 05:07
#21
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 06:00
#22
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 09:33
#23
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 09:38
#24
Отправлено 28 Ноябрь 2010 - 09:46
чо "Оооееей!". самая распрострянённая причина выдавливания масла при морозах, ибо если нет вентиляции - дяльше газы помогают давить, а уж выдавливается в самом слабом местеОооееей!Еще есть какие предположения?Может прокладка ссозлась на крышке?
#25
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 12:43
Значит мой диагноз вентиляция картера не работает?Трудно менять вентиляцию?промыть можно ее?чо "Оооееей!". самая распрострянённая причина выдавливания масла при морозах, ибо если нет вентиляции - дяльше газы помогают давить, а уж выдавливается в самом слабом месте
#26
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 12:54
у меня забило знатно...Значит мой диагноз вентиляция картера не работает?Трудно менять вентиляцию?промыть можно ее?
менял прокладку поддона, ремонтники сняли забитый квкг - дули 8 атмосфер - никак...
кинули в печку - выгорело все -продули, поставили,....все ок
90% избыт. давления масла - квкг
#27
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 01:04
Значит и расход масла оттуда?500 гр. на 1000у меня забило знатно...
#28
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 01:19
#29
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 02:09
#30
Отправлено 29 Ноябрь 2010 - 09:19
Под крышкой масл.фильтра то давление, которое создаёт насос. И течь там или от задубевшей на морозе резинки или не сработавшего редукционного клапана в масл.насосе. Многие наверняка видели разорванные фильтра в сильные морозы.Значит мой диагноз вентиляция картера не работает?Трудно менять вентиляцию?промыть можно ее?
А проверить вентиляцию не помешает, вроде на российской голгофе встречал неплохой фотоотчёт о замене.
