МКПП
Сообщений в теме: 106
#61 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 27 Май 2013 - 12:19
Народ у меня в машине появился люфт в кулисе МКПП, кто нибудь кулису ремонтировал? :ph34r:
#62 vik690
vik690
  • 10 сообщений
  • e39
  • Беларусь, Слуцк
Отправлено 27 Май 2013 - 01:42
Добрый день. Парни,подскажите,хотел купить комплект сцепления с одномассовым маховиком Valeo Kit 4P для замены своего уставшего двухмассового, сказали для моей модели авто не производится. Может быть подойдет от м50 или м52? Авто бмв е39, 2.5tds, м51, vin wbadf71090bs00299 . Заранее благодарен за ответ.
#63 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 28 Май 2013 - 10:52
На жданах на свою TDS брал б/у комплект двухмассовый маховик+сцепление за 100$. Ходит нормально 0.5 года. Одномассовые комплекты видил на ШАТЕ М, брать не решился. Залась на их сайт смотри цены.
#64 vik690
vik690
  • 10 сообщений
  • e39
  • Беларусь, Слуцк
Отправлено 28 Май 2013 - 01:17
Подскажи в л.с. как его правильно выбирать.
#65 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 29 Май 2013 - 12:37
При качениях в лево право мой старый издовал металические звуки. А у тебя какие признаки, может у тебя голова ТНВД?
#66 vik690
vik690
  • 10 сообщений
  • e39
  • Беларусь, Слуцк
Отправлено 29 Май 2013 - 08:55
Да нет, подписали двухмассовый. Прочитав кучу форумов относительно него, даже ни капли не сомневаюсь.
#67 dazent_dma
dazent_dma
  • 191 сообщений
  • е60 2004 М54
  • Брест Беларусь
Отправлено 02 Июнь 2013 - 02:20
Тут в теме прочитал, что стоит смириться с глюком 5 передачи. Я же все это починил за день в гараже, катаюсь уже год, все ок. http://www.bmwclub.b...05#entry1857105
#68 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 02 Июнь 2013 - 09:40
Как починить то известно, но гемор со снятием коробки этого не стоит. У меня сейчас летом так вообще кулиса практически сразу возвращается на место, т.к. прогревается все очень быстро. Если буду сцепление менять - тогда и фиксатор этот поменяю...
#69 dazent_dma
dazent_dma
  • 191 сообщений
  • е60 2004 М54
  • Брест Беларусь
Отправлено 02 Июнь 2013 - 10:45
Фиксатор можешь не менять, просто привести его и втулку в порядок, родные фиксаторы сидят как надо. Времени бы заняло у меня меньше, если бы сразу фиксатор установил верно, можно справиться за полдня.
#70 dazent_dma
dazent_dma
  • 191 сообщений
  • е60 2004 М54
  • Брест Беларусь
Отправлено 09 Июнь 2013 - 12:17
Поделюсь опытом ремонта включения первой передачи. Траблы сильные возникали у меня при температуре +10С и ниже, когда прогревалась машина, все становилось ок.) Я узнал, что это остаточный крутящий момент не дает включать передачу, на холодном заведенном двигателе рычаг толкал в сторону первой передачи, не прикладывая больших усилий, глушил двигатель, рычал заскакивал в нужное положение как надо. Я подумал, ежели на горячую все ок, значит причина в линейном расширении, после пробега нормального заехал в гараж, цилиндр сцепления был горячий, как батарея, я цилиндр выкрутил, достал из него шток, у меня он легко достался, замерял его длину (нужно было записать, т.к. сейчас путаюсь в воспоминаниях), и с обратной стороны наварил металла, потом убрал лишнее, короче длину штока увеличил на 1 мм. Сейчас передачи легко включаются независимо от температуры двигателя.
#71 artem
artem
  • 48 сообщений
  • (e39)525d
Отправлено 06 Август 2013 - 12:15
Может кто подскажет? У меня коробка вся в масле откуда течь даже на СТО не сказали, предложили заменить маленький сальник, хотя он менялся пол года назад. Большой сальник не меняли, не было в наличии, а ждать, чтобы я привёз не согласились.... но из него вроде как ничего не течёт. Откуда более вероятно может течь? Слышал что-то про сапун, но что это и как его почистить не представляю.
#72 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 07 Август 2013 - 12:34
в основном текут задний сальник коробаса и штока выбора передач. я вообще не встречал ещё у кого они не текли. Сапун маловероятно, находится сверху коробки
#73 6888474
6888474
  • 87 сообщений
  • E39 525d 2003
Отправлено 07 Август 2013 - 05:52
Может кто скажет для чего нужна "11 позиция Демпфер" ?
Наехал на кочку очень больно, в итоге открутил его, на что он влияет кто знает?
#74 val525765
val525765
  • 366 сообщений
  • 530d(touring)
  • Новополоцк\Беларусь
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 08:46
Если включить 2-ую или 4-ую передачу и медленно отпускать сцепление,то выбивает передачу.Я уже привык делать всё резко и у меня всё гуд,а вот,кто другой сядет то становится как студент   :D где искать проблемку?
#75 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 10:30
Ну как для чего, чтобы гасить вибрации и колебания.
