МКПП
Сообщений в теме: 106
#46 yukhnewich
yukhnewich
  • 648 сообщений
  • e34m21/e39m47/e39m57///е38m52
  • Лельчицы сити
Отправлено 17 Июнь 2012 - 02:40
'Stazz' сказал(а) 17 Июн 2012 - 05:51 ДП:
http://www.bmwclub.b...p?/topic/12888/
спосибл!!!!!!!
#47 sidorenik
sidorenik
  • 106 сообщений
  • e39 525d -> x3 e83 2.0d
  • Минск-Барановичи
Отправлено 06 Май 2013 - 08:31
Стоит ли привыкать к этой проблеме(после 5й не возвращается в нейтраль), или срочно на ремонт чтоб не привело к большим потерям?
#48 автоман
автоман
  • 62 сообщений
  • 525d e39 2003 turing
  • Минск / Беларусь
Отправлено 06 Май 2013 - 10:39
Придется привыкать(у меня даже жена привыкла)пока не понадобиться сбрасывать коробку, можно ездить.
#49 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 07 Май 2013 - 11:18
Надо садиться на автомат, механика уже задрала !!!!!!!!!! Когда езжу в пробках ступня котороя нажимает сцепление мокрая хоть выкручивай, а переключения от раздолбанных втулочек не всегда плавные, и пятая залипает на холодную всё как у всех. По ремонту не дешевле АККП маховик 500$, сцепление 200$, работа 75$. Только в расходе выгода 1,5 литра экономии ито кто как ездит. Следующий авто 90% автомат !!!!!!!!!! :heey:
#50 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
  • 530d e39 МКПП 2001г.
Отправлено 07 Май 2013 - 05:47
'alehna' сказал(а) 07 Май 2013 - 08:18 ДП:
НУ-НУ!
#51 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 08 Май 2013 - 06:58
У знакомой сын взял Е39 на АКПП в идеале типа. Через неделю задняя перестала включаться - выложил 800$ и поверил, что это из-за того, что он неправильно пользовался коробкой. Так что АКПП тоже может порадовать ремонтом и иногда даже более дорогим, чем МКПП. Мне вот все-таки хочется МКПП, но останавливает тот факт, что для замены коробки требуется замены всего жгута проводов. В Е34 все куда проще получается.
#52 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 13 Май 2013 - 10:54
Поменял масло в МКПП. Когда слил, то увидел черную субстанцию. 270 тыс пробега можно считать "сроком службы". Залил еще на один "срок службы" :)
#53 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 14 Май 2013 - 03:06
'odisva' сказал(а) 13 Май 2013 - 7:54 ПП:
Было у нас две Орел Астра Ф на 5МКПП. В первой 1994 г.в. При пробеге под 300 т.км слил родное черное масло с металлической стружкой и заменил на новое. Вскоре пришлось заменить коробку. Благо MКПП F13 тогда стоила 65уе. Во второй Астре 1997 г.в. при пробеге под 300 т.км родное масло было чистеньким красненьким - менять масло не стали, проблем с КПП не появилось.
Делаю выводы, что либо у тебя пробег дааалеко не 270 т.км :6489078: , либо скоро придется ремонтировать КПП.
#54 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 14 Май 2013 - 11:42
'LYura' сказал(а) 14 Май 2013 - 12:06 ДП:
Особо спорить не буду, пробег проверяли на компе, да и с сервисной книжкой совпал. Стружки не было. Про темное масло уже тут не раз писали. А не рассматриваешь такой вариант, что во второй Астре до вас уже масло сменили?
На мазде масло менял после 180 к пробега, тож было темное. После замены еще 3 года пробегала и пошла в люди.
#55 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 15 Май 2013 - 01:46
У меня пробег 377777 км масло в коробке не менял. Наверное если поменяю, коробку можно будет уже не ремонтировать, а просто купить другую. :down: :wacko: :tongue: B) :kos:
#56 skybra1n
skybra1n
  • 147 сообщений
  • 523i e39 м52
  • Гомель
Отправлено 15 Май 2013 - 04:49
Пробег у моей 360000 км, задался целью заменить масло,купил и лежит теперь. В виду того, когда полез смотреть масло оказалось светлое (красненькое) даже не мутное, наклейка на коробке оранжевая ATF.
#57 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 15 Май 2013 - 07:47
'skybra1n' сказал(а) 15 Май 2013 - 1:49 ПП:
"светлое (красненькое) даже не мутное" - это не значит, что оно не утратило своих св-в, а значит, что пока еще ничего механически в КПП не рассыпалось...
#58 skybra1n
skybra1n
  • 147 сообщений
  • 523i e39 м52
  • Гомель
Отправлено 15 Май 2013 - 10:41
'LYura' сказал(а) 15 Май 2013 - 4:47 ПП:
+1 коробка не воет, передачи вкл четко!
#59 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 15 Май 2013 - 10:46
а от чего ему быть не красненькому и мутному? Это не мотор, туда ничего не попадает постороннего от сгорания... Фрикционных свойств там уже нет. АТФ требует регулярной замены.
#60 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 15 Май 2013 - 10:52
'skybra1n' сказал(а) 15 Май 2013 - 7:41 ПП:
попробуй не менять масло в моторое тыс. 30. Будет заводиться, ехать также, жрать топлива больше не станет.
