Гул при торможении
Сообщений в теме: 17
#1 AndreyL
AndreyL
  • 55 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 01:09
Добрый день, Облазил вест форум -ничего конкретного не нашел! Проблема следующая! Пару дней назад обратил внимание на странный гул при торможении. Издается , как мне кажется, спереди справа. Похож на звук работы троллейбуса при торможении...только тише. Проявляется иногда и при движении по прямой без торможения.Но во всех указанных случаях появляется не всегда. Заметил что на холодную есть , через минут 5 езды-пропадает и потом может появиться при торможении! При торможении появляется в самом конце, скорость примерно 20-30 км/ч! Что бы это могло быть.Колодки примерно 1500км назад были в норме. Может у кого было подобное?
#2 Yau
Yau
  • 358 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 01:51
клинит суппорт
#3 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 03:17
клинит суппорт
Смотри резину
#4 49ый
49ый
  • 4 199 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 03:18
Не факт!
#5 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 03:22
Не факт!
Как вариант...... :E
#6 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 03:44
Смотри резину
+1 :heey: ...скорее всего просто резина такая
#7 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 04:13
+1 Вполне вероятно.
#8 AndreyL
AndreyL
  • 55 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 07:52
Суппорта оба одиноково холодные- если бы клинил-грелся бы!
Резина -разве что с ней что то произошло , так как на этой машине езжу её второй сезон!Покупал новую! Резиной такой же марки пользовался и на предыдущих машинах.По качеству нареканий нет!
В любом случае спасибо за мнения, дождусь выходных -сниму колёса да и проверю все что могу!
#9 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 09:22
да не, она из-за протектора при определённых условиях такой звук при торможении издаёт, у самого такое иногда бывает
#10 LANART
LANART
  • 1 415 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 09:28
Возможно, нужно заменить ремкомплект (резинки) суппорта.
#11 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 09:29
Правильно смотреть протектор надо, тогда ясно станет резина или нет.
#12 Zafa
Zafa
  • 676 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 09:31
+1
Я не давно перекидывал резину с летней на зимнюю, так точ в точ такое было, не полинился перекинул заново, вывод: Шум за щёт резины, тем более если она ешшо и зимняя...
#13 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 10:15
Бля сегодня нистого ниссего заклинил передний правый суппорт, аж ехать было невозможно, биение руля, тянет вправо, них.я не разгоняется на тормозном диске хоть яичницу жарь, доехал до дома и все прошло. Что делать, что менять, куда смотреть????
#14 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 10:18
куда куда, в суппорт смотреть что с ним случилось ...в гараж на ночь решил засесть совета просишь ? :D
#15 WALKER
WALKER
  • 125 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2010 - 11:31
Посмотри направляющие...
