Непонятки после замены масла
Сообщений в теме: 41
#31 hamit
hamit
  • 367 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2010 - 11:17
мляха, я же сказал, что мастер к которому он ездил в пятницу не мерял, так как не имел манометра, я не полезу это делать, сегодня разберемся с маслом/фильтром чтобы знать наверняка что (не дай бог) дело не в них. Если ничего не добьемся, то завтра поедет товарищ и мерять и все остальное или к патриоту договариваться или на питстоп.
#32 hamit
hamit
  • 367 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2010 - 11:54
Короче поменяли и масло и фильтр. Не помогло. попробовали запустить без фильтра - не помогло. Вечером договорился товарищ ехать на пит стоп.
Есть еще вопрос, если смотреть на элкэтс, то
номер 3 - крышка имеет снизу типо штырь такой. Для чего нужен данный штырь? на что может повлиять его отсутствие? такое ощущение что он должен чтото затыкать?
#33 Andrew__
Andrew__
  • 1 099 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2010 - 01:42
или насос или вкладыш
#34 hamit
hamit
  • 367 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2010 - 01:55
читайте плиз не только первое сообщение темы.
#35 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2010 - 01:57
неужели просто померять давление было сложно? может тупо датчик врет преуменьшает давление - бмв не гольф но у гольфов часто такие траблы
#36 hamit
hamit
  • 367 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2010 - 02:00
проблем померять давление нет никаких совершенно, а кто писал что есть проблемы померять давление? я не писал, я написал что померяют сегодня.
просьба опять же читатьне только первое сообщение темы. После замены фильтра не поставил хозяин штырь обратно а просто без него закрыл крышку, может ли быть проблема изза его отсутствия тоже?
вот цитата с другого форума.
Цитата
штырь этот затыкает дренаж, через который масло стекает в картер при откручивании крышки! Без него получается масло качается к фильтру и через фильтр стекает сразу в картер... нельзя так ездить ИХМО...
То что гаснет на оборотах это значит насос дает больше давляка и дренаж не успевает все пропускать и кое что достается датчику давления масла... Не факт при этом что достается масла всем узлам нуждающихся в нем... Я бы на вашем месте даже до СТО так не ехал... а поставил бы штырь....
#37 hamit
hamit
  • 367 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2010 - 02:02
До замены масла штырь был. потом его забыли поставиль. Появилась проблема. Связано одно с другим или совсем бред и маловероятно?
#38 doubled
doubled
  • 327 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2010 - 02:56
Ну так поставьте штырь и посмотрите результаты.....
#39 hamit
hamit
  • 367 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2010 - 03:44
съездил к товарищу, поставили штырь, все ок. всем спасибо.
#40 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2010 - 04:36
хехе, дык ить слив масла без него - вот и давления нет :) "лишние запчасти" :)))
#41 hamit
hamit
  • 367 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2010 - 05:58
бывает...
#42 eholov
eholov
  • 824 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2010 - 08:28
Весело, не знал что этот "штырь" даже снимается, всегда надо работать по принципу: снял - поставь обратно :heey:
