Непонятки после замены масла
Сообщений в теме: 41
#16 Alexx
Alexx
    сын лейтенанта Шмидта
  • 4 411 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2010 - 04:35
как правило о состоянии мотора в свежекупленном авто можно судить после первой замены масла... но не факт! желаю безболезненного устранения данной проблемы. З.Ы. покупайте масло Castrol а фильтра Hengst либо Mahle :D не реклама, добрый совет :)
#17 hamit
hamit
  • 367 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2010 - 04:37
Спасибо. Сегодня поедит хозяин машины на сервис.
#18 damir-polotsk
damir-polotsk
  • 648 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2010 - 04:58
все-таки замер давления. скорее всего датчик
#19 Sauber F1
Sauber F1
  • 50 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2010 - 12:14
А почему до замены не горела? Не факт. Скорее мотор с начинкой масляной был.90%
#20 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2010 - 01:46
ну что с давлением?
#21 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2010 - 03:03
была аналогичная проблема?
никогда не пишу если не сталкивался :) ...если не уверен - пишу что возможно
#22 sharky8
sharky8
  • 683 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2010 - 03:12
была похожая проблема на омеге, только закончилась печально, вкладыши провернуло(((
#23 Spellbound
Spellbound
  • 480 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2010 - 10:57
короче поспрашивал у людей......сказали 90 процентов фильтр виноват......
#24 damir-polotsk
damir-polotsk
  • 648 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2010 - 01:30
Ну так заменить фильтр
#25 hamit
hamit
  • 367 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2010 - 10:42
в пятницу товарищ поехал к некомпетентному мастеру который АБСОЛЮТНО без каких либо признаков посоветовал сразу вскрывать все до масляного насоса (не меряв при этом давление и не зная наверняка надо ли это делать) и второй вариант вкладыши - но это тоже абсолютно безосновательно так как аргументов он не имел никаких. Тем более на скока знаю при вкладышах должен быть металический призвук или стуки. Короче не померяв давление лезть сразу в насос как минимум глупо. Сегодня поменяем фильтр и масло опять (возможно попробуем даже завести без фильтра на минутку) и если не поможет завтра на сервис нормальный.
#26 hamit
hamit
  • 367 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2010 - 10:48
+ еще сделали диагностику и на DME нет ошибок, что возможно исключает непонятки с датчиком так как мне кажется осталась бы висеть ошибка после первого же глюка.
#27 hamit
hamit
  • 367 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2010 - 10:50
Alexx, просто чтоб наверняка знать - попробуем думаю на более вязкую полусинтетику.
#28 Alexx
Alexx
  • 4 411 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2010 - 10:53
масло менять нет смысла и дороже, меняйте только фильтр.
#29 hamit
hamit
  • 367 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2010 - 10:57
я так понимаю, что если на свежем чистом масле (меньше 100км пробега) достать фильтр и попробовать на горячей завестись без фильтра для теста, то ничего страшного за минутку не произойдет?
#30 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2010 - 11:02
неужели так сложно померять давление?
