Замена цепи ГРМ
Сообщений в теме: 46
#31 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2011 - 10:44
если у тебя ванос без тарельчатой пружины, то тогда может так шуметь.
#32 nrc_shadow
nrc_shadow
  • 345 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2011 - 06:10
а что у дизелей с цепью, сколько служат?
#33 gruntik
gruntik
  • 160 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2011 - 07:54
С шумом из-под капота разобрался - это была вискомуфта, её заклинило и поэтому звук был как у мимо пролетающего самолёта. Вобщем если кому пригодится информация: вискомуфту брал новую BEHR 100 баксей + работа стала в 10 баксей за замену. В принципе ничего сложного, работы на 20 минут. Прикол был по дороге к мастеру с несиправной ещё муфтой. Вобщем еду, торможу на светофоре, стою жду, подкатывает бмв троечка и там парнишка такой с зажжёнными глазами смотрит на меня и подгазовывает так завлекая. Ну я на гашетку тоже нажал до тысяч 4 оборотов, а там звук реально как будто под капотом 5-ти литровый мотор стоит. У парнишки менятся лицо и он мне в окошко кричит "ЭТО ЧЁ У ТЯ ЗА ТАКОЙ ДВИЖОК СТОИТ???" :))) Так смешно стало, вобщем я грю да просто 2.0. На что он просто с таким уже удивлённым видом тихонько уезжает со светофорчика.
#34 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2011 - 06:45
много, пока колено не лопнет....
#35 belkavolxv
belkavolxv
  • 665 сообщений
Отправлено 18 Май 2011 - 03:00
Хехе.. слышал тоже похожий звук у товарища, тоже в муфте было дело - действительно, как 5литров под капотом :tongue:
#36 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 13 Август 2011 - 11:53
Один человек мне сказал: "у тебя цепь на весь срок службы, но проверить через 250-300 тыс. км не помешало бы её. А так, езди, растянется или придёт в негодность, начнёт звинеть, ударяясь об успокоители". P.S. А если порвется, побъёт двигло как у тех, остальных, у кого ремешок ГРМ ?! Или правда, кто-то говорил, что датчик коленвала или чего там, не дадут этому произойти ?!
#37 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
Отправлено 14 Август 2011 - 09:35
цепь можно считать нормальной,пока износ на планках и длина цепи позволяют им натягиватся от гидронатяжителя...если износ запредельный-начинает прыгать угол впрыска...
на своей старушке замена цепи на 400тыс-цепи длиннее на 2см по длинне,износ на планке 3-4мм
#38 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
Отправлено 14 Август 2011 - 09:37
нет,неправда..смещение распредвала на 10градусов-встреча
#39 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
Отправлено 14 Август 2011 - 10:39
Экономить и оттягивать замену цепи с риском получить встречу клапанов и поршней и в итоге более дорогой ремонт-я бы не стал и поменял цепь раньше, предупредив проблемы с нею.
#40 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 14 Август 2011 - 04:12
:crying:
#41 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 14 Август 2011 - 08:02
в R6 цепь коротенькая и при должном уходе при 300тыс км - как новая. Если пробег в твоем М57 известен на 100%, то можешь с большой долей вероятности прикинуть....хотя, брак, всегда возможен....
#42 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 14 Август 2011 - 10:57
"При должном уходе..." - ты имеешь ввиду за двигателем ?! :1981203: Что за R6 ?! :blink:
Ну я думаю если за 7-10 лет брак не вылез, то уже велика вероятность что всё с цепью good.
#43 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 14 Август 2011 - 11:07
R6 - это рядная шестерка. Должный уход - не за салоном же..речь про двигатель.
а если пробег неизвестен точно - то все может быть...ибо 500 000 км к этим годам - легко
#44 butcheriha
butcheriha
  • 54 сообщений
Отправлено 19 Август 2011 - 04:33
а как узанть цепь стоит или ремень не лазя под авто??? у меня например 320д 2002г.
#45 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
Отправлено 19 Август 2011 - 04:38
у тебя-лацуг 100%
