Год назад пригнал себе 525i. Сам брал в Швейцарии, сам пригонял. Обслуживалась до этого тока у диллера, есть сервисная, все интервалы подтверждены. Лился тока кастрол. Подтекала прокладка под клапанной крышкой, решил я её поменять. Как сняли крышку, там просто ППЦ. шлака и налета просто не передать словами. Минимально почистив его, заменил масло. Залил Agip. После еще 2-х замен, снова начал снимать клапанную крышку, так как на этот раз стала подтекать уже она. Так вот, после 2-х циклов Agip, ситуация сильно изменилась, шлака практически нет. Вот и не понятно, что лучше Castrol или что-нить другое...
Откуда узнал что лили именно
Castrol, а не что-то другое ?
Я в сервисной книге что-то не наблюдаю вместе с отметками о замене, печатей, подписей, даты и пробега, какое именно масло заливалось в мотор. У меня при покупке висела бирка
Castrol, привязанная к маслозаливной крышке, и там было написано
0w30 и на бочке антифриза бирка с надписью
-30С. Там в Германии купил
Castrol 5w40 и тут уже залил. Теперь уже на 100% уверен что залит
Castrol 5w40, и заменил антифриз для T -30С .
