друг делал такую на е46 америкосе,900 уёв. уже под 60 штукарей накатал без проблем.
Коробка SMG, SAT с "лепестками"
Автор
Gumball
, фев 02 2010 19:47
Сообщений в теме: 22
#16
Отправлено 29 Август 2010 - 10:40
#17
Отправлено 29 Август 2010 - 03:00
по-моему в 545-550 стоит обычный 6автомат, а не смг.
#18
Отправлено 30 Август 2010 - 11:46
SMG также ставится
#19
Отправлено 16 Апрель 2011 - 02:36
подкажите, Вот такая коробка. Вроде как на форуме обсуждалось, это и есть SMG (вроде SMG 3). Есть 2 вопроса:
1)Почитал на форумах российских, там говорилось, что на них лучше ездить в ручном режиме, так медленнее палиться сцепление и т.д. Но там было обсуждение только М-ок. У меня 530d. или это без разницы? так в итоге, лучше по городу как ездить?(понятно, что если хочется погонятья, то режим спорт и т.д.)
2) Как вообще пользоваться-то ей)
вариант 1:
Включаю на D - идет просто автомат. Режим-овощь)
Вариант 2:
Джойстик влево на M/S, на экране горит M1(2,3,4,5,6) в зависимости от передачи. Можно прееключать передачи как на джойстике так и лепестками. если нажимаю кнопку sport, то на экране рядом с M1 выспечивается Sport.
Вариант 3:
Джойстик на D, ждму лепесток, загорается M1(2,3,4,5,6), джойстик влево, вместо M загораяется S1(2,3,4,5,6).Так же если нажимаю кнопку спорт, на экране рядом с S1 выспечивается Sport. Это получается режим бога что-ли? спорт там и там?
В чем отличия Варианта 2 и 3? "C" и "без" нажатия кнопки Sport.
Читал в мануале про эту кнопку sport. Написано что там мол обороты держит и и.д. Но в спецификации написано, что максимальный крутящий момент идет на 2000 оборотах на дизеле. Так смысл держать высокие обороты?
Заранее спасибо.
#20
Отправлено 16 Апрель 2011 - 02:59
Ты уверен что у тебя SMG?
#21
Отправлено 16 Апрель 2011 - 03:05
скорее всего у тебя вариант SAT (Sport Auto Transmission), а не SMG. можем по VIN посмотреть.
но алгоритм работы при использовании кнопки Sport мне тоже интересен.
скорее всего придется выяснять опытным путем...
#22
Отправлено 16 Апрель 2011 - 04:52
по мне так режима 2-а:
1 автомат D
2 ручная (лепестками или "палкой" вперед-назад) М
+ тоже-самое тока в режиме спорт (т.е. автомат-спорт и ручная спорт)
Просто у FaStie9000 рестайл-SMG (вроде SMG3) с еще одним вариантом включения режима спорт ("палкой" как в автоматах) а не только кнопкой Sport которая рядом с "палкой"...
PS когда включаешь D или М отпустив педаль авто стоит или едет? Если стоит то это SMG...
PSS из режима D можно перейти в М просто нажав "лепесток" не трогая "палку" (это про твой вариант 3)...
PSSS убить SMG можно 2-я способами:
1 это тошнить в пробках, т.е. ПЛАВНО трогацца (палицца диск сцепления, т.к. авто тяжелое а короба стараецца плавно поехать)
2 это стартовать в режиме ГОЩЕГ (рецепт: в режиме спорт выключаешь антипробуксовочную систему и резко нажимаешь кик-даун... очень весело ). В таком варианте на диск сцепления действует "ударная" нагрузка и если часто дурковать диск может развалицца...
PSSSS Катайся и не парься... Как написано в мануале "трогайтесь энергично" (точно не помню) и се будет гут... Пробки у нас еще не такие как в Москве, а если "энергично" трогацца со светофора (если ты первый на линии конечно) то ничего не грозит... И вообще - поменял диск сцепления и гоняй дальше... И совсем вообще при замене "всего" SMG дешевле автомата. Все ИМХО...
Сам езжу в основном D+Sport
#23
Отправлено 17 Апрель 2011 - 06:02
Да, походу это не SMG. По расшифровке VIN нету такой опции.
А режим S1 это тот же автомат, он сам переключается на S2(3,4,5,6) где-то на 3 тыщах
