Проблемы с электрикой e46
#16
Отправлено 20 Январь 2010 - 03:46
#17
Отправлено 20 Январь 2010 - 04:09
#18
Отправлено 20 Январь 2010 - 10:21
#19
Отправлено 20 Январь 2010 - 10:31
Смотреть компом что в памяти за ошибка висит, может концевик повредили.Задам и свои вопросы по теме.
Ситуация такая: жена сегодня садилась в машину и ударила сильно дверью о бордюр, после чего на приборке периодически стала загораться лампа подушек безопасности...
На подушки плохо не думаю, что может быть по электрике?
Проблема в аккумуляторе или генераторе, для начала прорерить напряжение разомкнутой цепи на аккумуляторе.И еще может кто знает почему, при включенном обогреве заднего стекла появляются сильные помехи радио, раньше не было замечено(до прихода холодов).
Заранее спасибо всем ответившим.
#20
Отправлено 21 Январь 2010 - 05:46
#21
Отправлено 21 Январь 2010 - 10:54
#22
Отправлено 21 Январь 2010 - 11:02
#23
Отправлено 23 Январь 2010 - 09:39
#24
Отправлено 23 Январь 2010 - 10:09
#25
Отправлено 23 Январь 2010 - 09:04
Еще пару вопросов пионера. )
1. заменил свечи( NGK BKR6EQUP), все фильтры(Knecht). лью 92. в баке чуть меньше половины.раньше машина заводилась утром с 3-его раза. сейчас со второго. ( далее днем заводится с первого раза). У жены корола 2005 1.8 бенз, схватывает с 1 раза. А можно и у меня так сделать?? )
2.как-то с печкой странно.(надо менять температурный датчик, термостат). долго греется. на холодной машине поездил мин 20. двигатель уже разогрелся. печка на максимум. а оттуда все-равно чуть теплый воздух. где-то через минут 40 уже фигачет горячий Может что-то ненормально? Что делать?
Спасибо.
1. Стартер, либо топливный насос или форсунки.
2. _-=**RUSSIAN КОРТОНКА**=-_ - самый надежный и дешевый способ.
#26
Отправлено 23 Январь 2010 - 10:25
#27
Отправлено 23 Январь 2010 - 11:08
#28
Отправлено 23 Январь 2010 - 11:17
Вначале темы писал про странный звук под капотом. При замене топливного фильтра звук пропал.
Сказали антифриз с завода никто не менял. на неделе поменяю, отпишусь.
У меня еще одна беда.![]()
Ездил на СТО, поменял свечи, масло, топливный и масляный фильтр. Завелся-горит на компе машина и левый габарит красным.
Выехал с горожа-пропало. Сегодня утром тоже загорелось, потом пропало. Вечером ехал домой-горело постоянно. При включении левого поворота очень частый звук и моргание стрелки.
Приехал, глянул-не работает левый (водительский) габарит спереди.
1.какой предохранитель проверить?
2. чего-то я не понял как там эту лампочку выкалупать...
3.мог ли быть скачок напряжения на сто, когда те же свечи другие поставили?
спасибо.
П.С. насмотрелся сегодня на рашн картонки
1.Лампочка под замену.
2.[attachment=36597:IMG_8359а.JPG]
3. АКБ откл нужно.
Это то, что касается габарита.
#29
Отправлено 24 Январь 2010 - 12:59
#30
Отправлено 24 Январь 2010 - 12:23
Просто когда я габариты включаю-левый не горит. (у меня американка, насколько я понимаю там габарит и поворотник-одна лампочка, в желтом плафончике, с края)
А АКБ обязательно отсоединять?
Да, но обычно никто не отсоединяет....
