Проблемы с электрикой e46
Сообщений в теме: 56
#46 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2010 - 01:03
Если всё же БУ решишь, то проси гарантию хоть на пару недель, после установки на комп и проверять.
#47 Zvuk
Zvuk
  • 142 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2010 - 09:49
купил подкрылки за много денег.Сказали, оригинал. Вроде как новые. Только вот на них наисано Seeber Italy(и по ходу они с разных партий). Это нормально? ) Кто-нибудь знает, что должно быть написано на клапане ДИСА на мою машину? Я на своемпрочитать не могу.
#48 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2010 - 12:30
На абсолютно любой детали БМВ должен быть значёк БМВ, номер запчасти оригинальнй и дата выпуска в кружочке, либо в таблице с отмеченными точками.
#49 bildyugo
bildyugo
  • 312 сообщений
Отправлено 27 Июль 2010 - 12:28
Всем привет! обнаружились две проблемы: e46,323 1.Перестал работать омыватель лобового стекла, все 2 шт., при нажатии рычага(на омыватель стекла) дворники срабатывают, но не "поливает" зы. вода в бочке есть :)) 2.Проблема по центральному замку. Крышка багажника открывается только с (кнопки) ключа, даже когда машина полность откыта центральным замком. вместе с эти на передней понели горят датчики *перегорели лампочки*, хотя все работает. :( Понятно, что нужна диагностика, но может, кто то сталкивался с данными проблемами?
#50 stormik
stormik
  • 513 сообщений
Отправлено 27 Июль 2010 - 01:06
там сделана последовательная цепь - если лампочки перегорают, то и питание к кнопке замка не поступает.
подсветка заднего номера - это болезнь е46.
проверь лампочки, может на самом деле перегорели. если они целые, то снимай наладку, смотри есть ли там что живое и как это можно починить.
#51 bildyugo
bildyugo
  • 312 сообщений
Отправлено 27 Июль 2010 - 01:12
ок. спс. похоже вы правы, сегодня проверим.
#52 stormik
stormik
  • 513 сообщений
Отправлено 27 Июль 2010 - 02:41
когда у меня погасли лампы подсветки номера - тоже полез под накладку. клеммы для лампочек все сгнили, контакта нигде не было - багажник тоже не открывался
#53 Killer2
Killer2
  • 1 218 сообщений
Отправлено 27 Июль 2010 - 03:03
моторчик на бачке омывателя. имеет свой-во умирать
#54 bildyugo
bildyugo
  • 312 сообщений
Отправлено 27 Июль 2010 - 03:55
всем спасибо, похоже на то. что все причины неполадок найдены.
#55 ilovetama
ilovetama
  • 323 сообщений
Отправлено 27 Июль 2010 - 07:57
есть проблемы по е46 320д: горит abs...можно скинуть на компе? вроде правое переднее колесо, что-то типа неустойчивого сигнала... горит airbag... когда ставил клемы на аккум, постукивал, вероятно повредил контакт с пирапатроном...тоже можно скинуть? с крышкой багажника уже разобрался, аналогичная ситуация была
#56 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
Отправлено 27 Июль 2010 - 08:45
абс надо проверить проводку до датчика и поменять либо провод либо датчик на эта датчики слишком много завязано в системе, нормально машина ехать небудет айрбэг - почитать ошибки блока инпой или дисом и понять с какой цепью проблема а не гадать на гуще.
#57 Zvuk
Zvuk
  • 142 сообщений
Отправлено 01 Август 2010 - 02:07
Поздно прочитал) Там сзади по 2 габарита стоят. На приборке может гореть, что сзади лампочки не работают.Если визуально все гуд-достаньте задние фонари и посмотрите сами лампочки. А насос стеклоомывателя лучше у Мистейка брать. На малиновке мне цены лупили 0т 25$ до 50$ %)
