Вибрация
#16
Отправлено 11 Февраль 2010 - 12:10
#17
Отправлено 11 Февраль 2010 - 02:39
#18
Отправлено 07 Апрель 2010 - 11:57
#19
Отправлено 08 Апрель 2010 - 04:36
ты ведь вроде подушки двигаетеля менял-не помогло?При торможении или снижении скорости на нейтралке примерно на скорости 30-20 км\ч появляется звук вибрации + стрелка расхода ползет вверх, но обороты стоят на месте, есть подозрения на кардан, если кто сталкивался, подскажите пожалуйсто, что это может быть?
у меня эта вибрация раьше очень редко бывала,а теперь несколько раз за день бесит
#20
Отправлено 10 Апрель 2010 - 10:15
Подушки помогли на 50%-60%, надо было наверное и на коробке подушку заменить. В ходе ремонта выполз сальник на редукторе + к этому пришлось обслужить задние шрусы, туго крутились, заменил масло в коробке и редукторе, было темное пипец.
Вообще прочитал на Рос. форуме "когда машина находится в движении и ти скидиваешь на нейтралку , то обороты слегка остаются завышеными, 4уть больше 4ем когда машина стоит. Понаблюдай. У меня так же происходит. Когда эти обороты 4уть выше движок как бы подколбашивает странно так. поетому такой странный звук может проявлятьса. Ети завишенные обороти держатса до тех пор пока полностю машина не остановится..."
Но я думаю, что если заменить все подушки (движка и коробки) подколбас должен пропасть полностью.
Но я уже и незамечаю этих глюков.
Самое странное, что ни на одном сервисе не сказали, что это подушки, решил поменять на авось.
#21
Отправлено 10 Апрель 2010 - 10:59
так и есть,включаю нейтралку-во время наката обороты чуть поднимаются и стрелка расхода тоже,и вибрация присутсвует..куда уж без нее..Я думаю если виноваты подушки двигателя..почему на ХХ(стоя на месте) все нормуль,только ручка кпп трясется немного.Подушки помогли на 50%-60%, надо было наверное и на коробке подушку заменить. В ходе ремонта выполз сальник на редукторе + к этому пришлось обслужить задние шрусы, туго крутились, заменил масло в коробке и редукторе, было темное пипец.
от какого узла "работает" эконометр?
#22
Отправлено 10 Апрель 2010 - 11:11
#23
Отправлено 10 Апрель 2010 - 11:15
согласен..и чем резче оттормаживаться-тем более явные признаки проблемыПро стрелку расхода, это нормально у всех так, а вот вибро, это проблема.
Когда автос тормозит, происходит смещение центра тяжести к переду автоса, следовательно увеличивается нагрузка на подушки, вот и вибро.
#24
Отправлено 20 Апрель 2011 - 10:44
#25
Отправлено 20 Апрель 2011 - 04:48
#26
Отправлено 20 Апрель 2011 - 05:00
#27
Отправлено 20 Апрель 2011 - 05:14
#28
Отправлено 20 Апрель 2011 - 06:55
#29
Отправлено 20 Апрель 2011 - 07:08
#30
Отправлено 20 Апрель 2011 - 07:29
