Круиз контроль
#241
Отправлено 26 Август 2011 - 09:21
#242
Отправлено 26 Август 2011 - 01:05
Вот спасибо! Всегда стараемся делать так, что бы потом не было стыднов поисках КЗ и\к-шины полез и в приборку с любезно подключеным мультирулем ZAV'ом . уже грешным делом думал на него, ан нет, все заизолированно качественно, красиво в 2 провода. хотел сфотографировать и выложить но да ладно ;)
так что он молодец
#243
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 10:24
#244
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 01:44
#245
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 02:14
подскажите пожалуста,смогу ли я поставить себе круиз мотор м52 1998 г 150 коней?
сможешь, но нужно будет купить:
- моторчик круиза с тросиком (возможно и дроссельная заслонка другая нужна будет)
- мозги круиза
- блок мульти-руля
- лягушка сцепления
- проводка круиза
в чем может быть проблема?
в подключении...
#246
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 08:33
может его активировать нужно? хотя у всех без этого работает...
#247
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 10:54
#248
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 11:20
Мне почему-то кажется, что дело в шлейфе от кнопок слева до кнопок справа на подушке или же в самом модуле кнопок справа (кнопки круиза + кнопка рециркуляции). Кнопка рециркуляции работает по I/K-bus и к блоку DDE не имеет никакого отношения. Т.е. другими словами, если Вы подключите только 2 из 3-ех необходимых, для дооснащения круизом, проводов, т.е. только к Light-модулю и I/K-bus, то Вы сможете управлять магнитофоном и переключать рециркуляцию.dancer_stДа уж все проверил по несколько раз, провод от рулевой колонки до разъема в dde прозвонил. в dde подключил к 40ка пиновому, на 27й контакт. в рулевой колонке к 8му.
Еще обратите пожалуйста внимание на наклейку на модуле кнопок круиза (модуль с кнопками справа на подушке), там указана дата производства, которая в Вашем случае должна быть выше чем 09/96, иначе этот модуль с кнопками на Вашей машине работать не будет (он подключается через MFL-модуль).
#249
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 07:17
приветствую. имем, e39 m57, 99г. М руль. все подключил. подсветка кнопок и управление магнитолой работает, а вот круиз и кнопка рецеркуляции не хотят, в чем может быть проблема?
вот у меня все тоже самое, только бмв е39 2001г...
провод прозванил, прозванил все 4 контакта от рулевой колонки до кнопак, все гуд... на руле наклейка есть (как ценник) там последние цифры 98 (наверное год??) неужели руль по году не тот купил???
подскажите кто плиз??
#250
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 10:23
купил доррестайловый руль, у которого нет ЭБУ внутри. возможновот у меня все тоже самое, только бмв е39 2001г...
#251
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 05:59
как точно узнать.. так ли это..??
#252
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 09:27
контактное кольцо есть на купленном руле?как точно узнать.. так ли это..??
#253
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 07:09
нет....
от руля идут 2 фишки (одна от падушки, вторая от кнопок, ну и соответственно левые и правые кнопки соединены проводками между собой)
p.s. кстати, почему в монуалне по установке указано,что в пин 27 (DME/DDE) входит желто-черный провод??? лично у меня желто-серый - пин 27, а желто-черный - пин 26???
я садил на 27 пин... мот попробывать на 26???
#254
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 09:07
ты явно где-то напутал, потому и не работает:чтоб я знал, что вы подразумеваете под контактным кольцом....
Uploaded with ImageShack.us
#255
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 09:15
какая цифра на рисунке?
