Круиз контроль
#226
Отправлено 20 Июль 2011 - 10:51
#227
Отправлено 20 Июль 2011 - 11:01
#228
Отправлено 21 Июль 2011 - 09:06
#229
Отправлено 21 Июль 2011 - 11:10
#230
Отправлено 21 Июль 2011 - 05:50
Ребят, помогите пожалуйста с проводкой разобраться. У меня 2001 год на механике, Мруль без кнопок был, поставил кнопки, фишка подошла к контактному кольцу, а вот от кольца не хватает тех самых 3-х проводов в фишке. Как туда подцепить эти провода-то? хотел фишку найти такую но уже полную, нету такой на разборке (( и та же проблема при подключении этих проводов к ЭБУ, там тоже нет ПИНА в фишке. как подцепить чтоб не по колхозному???я уже перерыл пачку веток и тем). спасибо за совет. пойду крутить руль
#231
Отправлено 22 Июль 2011 - 02:28
в теме есть файл, где описано что и куда подсоединять, а так же где брать фишку! не нужно лениться, а прочесть всю тему.Ребят, помогите пожалуйста с проводкой разобраться. У меня 2001 год на механике, Мруль без кнопок был, поставил кнопки, фишка подошла к контактному кольцу, а вот от кольца не хватает тех самых 3-х проводов в фишке. Как туда подцепить эти провода-то? хотел фишку найти такую но уже полную, нету такой на разборке (( и та же проблема при подключении этих проводов к ЭБУ, там тоже нет ПИНА в фишке. как подцепить чтоб не по колхозному???
#232
Отправлено 22 Июль 2011 - 05:12
#233
Отправлено 22 Июль 2011 - 05:34
#234
Отправлено 22 Июль 2011 - 07:04
#235
Отправлено 22 Август 2011 - 03:49
#236
Отправлено 22 Август 2011 - 04:11
Может для кого-то открою секрет-тянуть провода до модуля света необязательно. Все необходимые сигналы приходят также и к панели приборов. До нее гораздо ближеВот наконец-то и я могу похвастаться установленым мульти-рулем. Поставил сам, ничего сложного но были небольшие проблемы. Я решил заказать оригинальный провод чтобы не колхозить, ждал месяц но сразу понял что что-то не то. Провод до модуля света короткий, пришлось доращивать. Пины в тот же модуль не влезали в гнезда, пришлось подтачивать. В остальные гнезда все вошло легко. Вобщем один фиг без скруток не обошлось. оригинал называется. За то все работает и круиз и управление майфуном.
#237
Отправлено 22 Август 2011 - 05:48
так по инструкции по ТиС тянуть именно к модулюМожет для кого-то открою секрет-тянуть провода до модуля света необязательно. Все необходимые сигналы приходят также и к панели приборов. До нее гораздо ближе
#238
Отправлено 22 Август 2011 - 07:52
Я знаю как по инструкции, но так проще и быстреетак по инструкции по ТиС тянуть именно к модулю
Ты например решил все делать по инструкции, даже кабель оригинал заказал и все равно наколхозил
#239
Отправлено 22 Август 2011 - 08:05
#240
Отправлено 22 Август 2011 - 08:51
