Срок службы АКПП
Сообщений в теме: 99
#76 Guest_ZerK_*
Guest_ZerK_*
  • Гость
Отправлено 16 Февраль 2010 - 06:23
замена масла на упиленную коробку не влияет ...если что - менял
Тупиш Дервик. Не о товей (е34) коробке тут. Да и тебе по регламенту менять надо...
#77 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2010 - 10:00
ай, сам не тупи, это у них лонглайф - это весь срок эксплуатации авто - лет пять :kos:
#78 akpp
akpp
  • 410 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2010 - 10:57
#79 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2010 - 11:47
я чото не то сказал ? :1123207701: ...ну сам посуди, пробеги,отжиги, отмоты и прочее ...вечное только ...даже затрудняюсь сказать что именно бывает :) добавлено akpp, ну ты как спец по коробкам и сам должен знать, что со всей пылью от механизмов, там уже не чистое масло со временем :heey:
#80 akpp
akpp
  • 410 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2010 - 01:01
добавлено
ты сказал все верно.
longlife нет!
:rolleyes:
#81 aSiD
aSiD
  • 210 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2010 - 11:11
Я так понял, что при пробегу под 200к, лучше масло в коробке не менять, и тогда, если повезет, может быть коробка добегает до продажи авто ещё годик другой, ага? А возможен ли вариант замены масла в автомате с разбором, анализом его износа и заменой уставших узлов полное разрешение которых убьет самые дорогостоящие части акпп?
#82 Guest_ZerK_*
Guest_ZerK_*
  • Гость
Отправлено 17 Февраль 2010 - 11:31
Какой лонглайф в е34?? Дружище, чего ты шепчеш ? Полож последние 7 сциферек вина - я тебе пробю по етк поточнее, хотя и так в принципе в середине 1995 года е34 в седане снялось с производства. Стаяла в ней A4S 310R / A5S310Z. В туринг тоже ставели , сняли его в середине 1996 , опять же масло не лог-лайф.
Говорю - тупиш...Эта тема вообще не про твое и не про тебя. Твоя коробка копье на разборе стоит и предложений по ним масса.
#83 yurok
yurok
    папа....
  • 3 140 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2010 - 11:48
ZerK, пробей плиз по моей коробке....WBAGE61010DN49388
#84 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2010 - 10:02
ZerK, блин, ты не читай только моё сообщение, читай и предыдущие пожалста, что про мою ZF я и сам знаю что каждые 60тык менять надо :kos:
#85 Guest_ZerK_*
Guest_ZerK_*
  • Гость
Отправлено 17 Февраль 2010 - 10:17
ЕТК говорит - Е38 ЕСЕ L 2000/10. Мотор M57. Коробка A5S 440Z - lifetime oil filling. Диференциал тоже.
Т.е. менять "типо не надо".
#86 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2010 - 11:04
кстати вопрос по теме есть ли расходники помимо масла, которые регламентировано менять по какому то пробегу да и вообще вопрос, сколько фрикционы и прочие нагруженные элементы живут, интересует ессна именно для моей 5н18 но я думаю будет и всем интересно, поделитесь кто знаниями ?! а ?
#87 Shtoper67
Shtoper67
  • 2 706 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2010 - 03:34
е30 м40б16 1990г.в 4 НР 22 марки ZF менял на 120тыс общиий пробег 130тыс замечаниий нет,переключения плавные,при замене масла,оно было чистым без осадка и стружки,заменено 4литра масла.
#88 akpp
akpp
  • 410 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2010 - 02:57
фрикционы живут столько насколько их "любят" :0)
вощем от манеры езды, прогрева короба и многих других факторов зависит...
:kos:
#89 diac
diac
  • 29 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2010 - 10:09
е34 туринг 95г 5HP18 масло буду менять в ближайшем будущем пробег 334000 мои 5000 пока всё ок
#90 termal
termal
  • 304 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2010 - 01:53
E 39 525d 2002г побег 247000 на момент покупки,сейчас 265000.Масло менял сразу после покупки авто.Все в порядке,пока....))))
