Подскажите, кто знает, про пыльники удлинённые на передние аммо е39 как на фото? Вроде как SWAG должны быть судя по фото. Не могу найти их номер.
Наелись аммортизаторы
#556
Отправлено 05 Январь 2018 - 03:54
#557
Отправлено 21 Февраль 2018 - 01:24
При проезде стыков дороги, на скорости от 90 и выше. есть стук, причем отдает в руль, и на скорости 120 и выше, нужно ловить машину(подруливать) , особенно ощущается при боковом ветре. Ездил на несколько сто по подвеске , сказали все ок. На одном сказали, что скорее всего аммортизаторы передние, при этом они сухие, при раскачке авто сразу становится в первоначальное положение. Есть только один момент , если держать пальцем за гайку штока аммортизатора, тогда ощущается что то типа щелчка. Может у кого были похожие симпотомы, может ли это быть проблема в аммортах? Либо может опорники виноваты в этом?
#558
Отправлено 28 Февраль 2018 - 08:54
У меня тоже швы хорошо отдавали, а при проезде полицейских одна сторона зада проседала больше. Поехал на Гурского на бывший форд - потрясли машину, сказали, что рабочий только один аммо. Поменял все - поставил сакс.При проезде стыков дороги, на скорости от 90 и выше. есть стук, причем отдает в руль, и на скорости 120 и выше, нужно ловить машину(подруливать) , особенно ощущается при боковом ветре. Ездил на несколько сто по подвеске , сказали все ок. На одном сказали, что скорее всего аммортизаторы передние, при этом они сухие, при раскачке авто сразу становится в первоначальное положение. Есть только один момент , если держать пальцем за гайку штока аммортизатора, тогда ощущается что то типа щелчка. Может у кого были похожие симпотомы, может ли это быть проблема в аммортах? Либо может опорники виноваты в этом?
В итоге действительно швы на трассе (вот например по слуцкой из минска правая полоса) стали практически бесшумными. Раньше в правый полосе там было некомфортно ехать, после замены - швы вообще не слышны.
А машину у меня тоже немного приходится ловить именно на летней резине - на зимней идет как по рельсам. Летняя - ловит колею...
Сообщение отредактировал INKO: 28 Февраль 2018 - 09:04
