Свечи накала
Сообщений в теме: 70
#46 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 07:02
А плюс на реле подается? Контакты плотно сидят?
тестером не смотрел еще, но визуально всё идеально , чисто и без окиси.
#47 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 09:02
Глянь, говорят плюсовой провод тоже нужно менять. А какая ошибка по реле?
#48 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 09:25
я так понимаю это провот который на реле приходит "+" просто тестером проверить на кузов "-"  при включенных свечах. да?
#49 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 09:30
на самом деле там всё выглядит идеально за исключение что мне натворили горе мастера.   отдавал делать гену  и попрасил за одно поменять реле накала.  так короче они мне посрывали все винты на корпусе где все блоки.   отломали кроя с болтами. заметил вчера когда фильтр салонный с коробом снял, чтоб самому этим делом заняться.  предъявлять уже нет смысла что-то прошло 11 мес..  похоже пластик холодный был  вот и открутили блин . хорошо что хоть закрыли эти дырки какой-то поролошкой чтоб влага не попадала.
#50 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 09:37
Там всегда есть плюс, он напрямую от стартера идет.
такие вещи я всегда сам делаю, иначе не досчитаешься половины специфических ботов и т.п.
#51 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 10:01
нет, не от стартера. а из салона.  вроде разобрался где искать предохранитель. он на 100а
Да вот теперь думать буду как там всё привести в порядок. чтоб влага не попала...  может идеи есть у кого? крышка то фигня стоит. а короб который ниже хрен снимешь .
#52 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 10:24
Разве? Хм...
#53 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 10:42
Разве? Хм...
это е39)))
#54 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 10:45
это е39)))
Давно не залазил в е39..   :huh:
#55 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 09:28
Короче сделаю полный фотоотчет как добраться и как менять. думаю много кому будет полезно
#56 rembrant007
rembrant007
  • 54 сообщений
  • 540i, 530d, 730d были
  • Gomel
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 10:10
ждём!
#57 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 12:16
ждём!
короче нечего там ждать. это в м47 похоже там соит.  :facepalm:
на реле приходит а свечи не звонятся вообще не одна. хотя три года назад все менял .
#58 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 10:27
Ну вот и свечки загорят.
#59 BaranovDmitry
BaranovDmitry
  • 7 сообщений
  • 525e39
Отправлено 24 Январь 2015 - 12:13
может кто подскажет...
м51 тдс ... постоянно включаются свечи накала, вне зависимости от температуры двигателя, 30 сек накал идет,...если заводить не обращая на них внимания, то стартером крутить нужно примерно такое же время.... Но если ждать накал свечей, то заводиться без проблем... Еще, если заглушить и сразу же завести, тогда заводиться без свечей... еще смотрел температуру ОЖ, по бк, когда поворачиваю ключ, температура ОЖ с датчика -40... когда заведешь норм показания...
кто что подскажет??
#60 **STALS**
**STALS**
  • 29 сообщений
  • 525tds
  • Жлобін/Беларусь
Отправлено 24 Январь 2015 - 12:27
Плунжерная пара устала .требует замены .сняли фишку с датчика температуры чтобы свечи постоянно горели и на гор. и на хол.
